"Fachverkäufer" bei ebay
Serverzeit: 16 11 2026  17:06:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1097455
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Angeboten werden Funksteckdosen mit folgenden technischen Daten:
Technische Details:
Input: Typ F Stecker / Output: Typ F Buchse
Elektrische Spannung: 230-240V AC 50Hz
Maximale Stromstärke: 4,35 Ampère
Maximale Leistung: 3680 Watt
Deshalb stellte ich folgende Frage(n):
Ich verstehe die technischen Details nicht.
4,35 Ampére sind 1000 Watt
3680 Watt sind 16 Ampére
Was kann der Schalter jetzt wirklich schalten?
Kann ich eine Wasserpumpe mit 1800 Wat damit steuern?
und bekam diese Antwort:
Das ist so nicht ganz korrekt. Watt berechnen sich als Produkt aus Volt und Ampere und ist somit nicht allein von der Ampere-Zahl abhängig.
Für Ihre Wasserpumpe reicht der Artikel aber definitiv und Sie können die Wasserpumpe problemlos damit betreiben.
Ich kauf' jetzt doch lieber hier im Baumarkt, die sind mit 2300 Watt angegeben.
p.s. F-Stecker kannte ich jetzt nur an meiner SAT- Anlage
BID = 1097456
BlackLight
Meine Vermutung wäre die 4 A gelten bei z.B. induktiven Lasten und die 16 A bei resistiven.
Also ein kleines, billiges Relais eingeplant, das über kurz oder lang festbrennen wird?
P.S.
Unser Schuko-Stecker (CEE7/4) wird auch als Typ F bezeichnet.
P.P.S.
Also eine Wertung wer mehr Ahnung hat lasse ich heute mal ausnahmsweise aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 11 Mai 2022 12:54 ]
BID = 1097460
Goetz
Ich teile Deine Vermutung, bei einigen Angeboten wird es auch so beschrieben.
Aber dann ist die Aussage zur Pumpe falsch
und die Erklärung
ist sehr fachmännisch
Meine zu ersetzenden Funkschalter hatten eine dünne Leiterbahn als Sicherung, die hat der Einschaltstrom der Pumpe verdampft, habe dann einen (dünnen) Draht drübergelötet, hält bis heute, und Relais klebt auch nicht, lediglich die X-Kondensatoren musste ich mal erneuern, wie das so bei Kondensatornetzteilen vorkommt. Grund für den austausch: Die Tasten im Sender geben keinen Kontakt mehr werde ich eventuell doch noch ersetzen ...
BID = 1097466
Dann scheint das ein sehr gutes Relais zu sein. 1800W als motorische Last (einphasig) ist schon eine Ansage
Da kannst du gut und gerne mit 12A Stromaufnahme rechnen (wenn der Motor unter Nennlast arbeitet).
So ein Teil würde ich daher nicht direkt an einer popeligen Funksteckdose betreiben, auch wenn das Relais bis jetzt hält.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314380   Heute : 9159    Gestern : 12485    Online : 333        16.11.2026    17:06
