AEG SpüMa PerfectA AA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ständig nur ab - i20
Serverzeit: 18 11 2026  09:14:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG PerfectA AA --- Pumpt ständig nur ab - i20
BID = 1097049
Tobledan
Defekt : Pumpt ständig nur ab - i20
Hersteller : AEG
Gerätetyp : PerfectA AA
S - Nummer : 62830201
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911916219
Typenschild Zeile 2 : Typ: 911D91-2T
Spülmaschine AEG Favorit Perfecta AA pumpt nur noch ab
Hallo Leute,
Hab hier schon einige ältere Beiträge gefunden zur Lösung des Problems aber meine Maschine ist baulich auch anders.
deshalb möchte ich gern noch mal eure empfohlene Vorgehensweise hören bei dieser Maschine.
Die Maschine hat offensichtlich zwei Drucksensoren / Druckwächter (sind an der rechten Seite der Maschine). Welcher ist für was?
Einer hat einen grauen Schlauch der andere einen durchsichtigen. Wenn ich messe, wieviel Ohm sollten die haben?
Noch Details zum Fehler.
Programm läuft bis circa 20 Minuten ganz normal (also Frischwasser läuft einwandfrei in die Maschine). Doch dann pumpt er nur noch ab. Der Sumpf ist trocken und die Pumpe läuft damit auch trocken. Wenn ich Wasser Einfüllen von Hand wird das sofort abgepumpt. Bodenplatte der Maschine unauffällig – würde sagen trocken. Dann kommt Fehler i 20. Wenn ich jetzt einen Reset mache und ein neues Programm starte, ist er in diesem Modus gefangen. Es kommt jetzt also gar nicht mehr dazu dass er frisch Wasser einlässt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobledan am 27 Apr 2022 16:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335390   Heute : 4957    Gestern : 12669    Online : 1329        18.11.2026    9:14
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
