Rolleivision MSC300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerungsablauf defekt
Serverzeit: 24 11 2026  13:11:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Rolleivision MSC300 --- Steuerungsablauf defekt
BID = 1096844
RC_Liederbach
Zur Homepage von RC_Liederbach
Geräteart : Sonstige
Defekt : Steuerungsablauf defekt
Hersteller : Rolleivision
Gerätetyp : MSC300
in unserem Repaircafe wurde ein Diaprojektor Rolleivision MSC300 zur Reparatur gebracht. Das Fehlerbild ist: "der Steuerungsablauf der beiden Schlitten ist nicht synchronisiert und nur eine Lampe wird ab und zu eingeschaltet". Genaues Verhalten kann man in einem Video sehen, das ich euch bei Bedarf schicken kann, da man es hier wohl nicht hochladen kann.
Nun haben wir bereits eine detailierte Analyse gemacht und konnten Fehler der Birnen und der Leistungssteuerung (Platine 9319) ausschliessen. Die Lampen lassen sich manuell einschalten, wenn man die Verbindung der Boards 9319 und 9337 (Mainboard mit CPUs) trennt und die Pins 17 bzw. 18 des Breitbandsteckers ueber einen Widerstand auf LOW zieht (dann schalten die Optokoppler entsprechend durch und aktivieren die AC-seitigen Triacs). Wir haben die Schaltung der Platine 9319 nachgestellt und in Eagle gezeichnet. Hier anbei.
Auf der CPU Platine (9337) wurde die Clock-Schaltung erneuert (12MHz Quartz mit 2x 22pF), sodass bei den CPUs (Standard 80C535 Prozessor) am XTAL Eingang wieder ein sauberes 12MHz Signal anliegt. Da die beiden CPUs baugleich sind, konnte durch einen Tausch auch ausgeschlossen werden, dass eine CPU defekt ist (es sei denn es sind beide an derselben Stelle defekt, was sehr unwahrscheinlich ist).
Desweiteren wurden sämtliche Optokoppler, die einerseits zur Kalbrierung der Schlitten, anderseits zur Positionsbestimmung (Impulszählung) der DC-Motoren dienen, auf vollständige Funktion überprüft.
Das Zurücksetzen (20sec 'Ende' Taste nach Einschalten gedrückt halten) funktioniert und der Projektor führt eine Kalibrierung durch. Beide Schlitten fahren hierzu abwechselnd in ihre Ausgangpositionen. Jedoch zeigt sich danach wieder dasselbe Fehlerbild: beim Drücken der grüen Taste, holt sich der Projektor das nächste Bild und schaltet nur die linke Lampe an. Die Mechanik beider Schlitten scheint in Ordnung, aber der Steuerungsablauf scheint nicht synchronisiert.
Eine Fehlerquelle, die wir nun noch vermuten, ist ein Bitfehler in einem der EEPROMs (27C256), die die jeweiligen SW für die Schlitten und deren Synchronisierung beinhalten. Die EEPROMS koennen wir nachkaufen, aber wir bräuchten dann die SW zum Aufbrennen. Wo könnte man die bekommen?
Gut wäre auch ein Schaltplan zu der Platine 9337, um weitere mögliche Fehlerquellen auszuschliessen.
Habt ihr sonst noch Ideen, die uns bei der Fehlersuche helfen können?
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen,
Thorsten Boeker (Repaircafe Liederbach)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494006   Heute : 10569    Gestern : 16862    Online : 656        24.11.2026    13:11
