BID = 1096835
BAZ Gelegenheitsposter
Hersteller : Viessmann/Theben
Hallo, ich habe eine mechanische Schaltuhr aus einer Viessmann Tetramatik Heizungssteuerung von 1982 und möchte die Batterie tauschen. Leider ist kein Aufdruck drauf. Dem Aussehen nach könnte es eine Theben-Schaltuhr sein.
Weiß jemand, welche Batterie oder Akku da reingehört?
Danke!
lg
BAZ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BAZ am 23 Apr 2022 8:42 ]
BID = 1096841
Guck einfach wie viele Zellen der jetzige hat, ich vermute 1 oder 2.
Den Elko auch gleich tauschen.
PS: Das aus dem Netz geklaute Bild der Uhr mußte gelöscht werden, Bilderklau ist und bleibt eine Straftat!
BID = 1096867
Mein Bild.
lg
BAZ
BID = 1096881
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
bei denen hier:
SieTronic GmbH
Sandsteinweg 79
47441 Moers
Tel: 0 28 41 36 87 54 6
info äht heiztronic.de<mailto:info@heiztronic.de> (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Geschäftsführer Dr.-Ing. Bernd Siemund
Amtsgericht Kleve HRB 16380
UstID: DE328737622
habe ich 2011 für unsere Vaillant VKS29E aus 1989 eine überholte Schaltuhr (es sind Grässlin) und ein überholtes Steuergerät bekommen.
Sind in Ebay tätig als heiztronic.
Frage dort mal an, haben günstige Tauschpreise.
BID = 1096943
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Das Uhren-IC wurde wohl von Eurosil hergestellt und soll einem Intersil ICM1115 (-A, d.h. mit 4,194304 MHz Quartz) entsprechen.
Der C in dem rotbraunen Plaste-Gehäuse ist dazu auch nur mal auf 3V ausgelegt. Und der halbverdeckte DIL mit 'B400xxx' könnte ein kleiner Brückengleichrichter sein ... soll möglw. ein Konstantstromladegerät darstellen.
Ich tippe daher auf einen 1,5V-NiCd-Akku in der Baugröße '½ AA' (Abmessungen: 25mm H x 14mm D).
BID = 1096945
1,2V passt eher, 1,5V kann es ja nicht geben. Deckt sich mit der Vermutung einer Zelle, die gibt es auch noch als NiCd. Fehlen nur noch die Abmessungen um einen konkreten Typ zu finden.
BID = 1096952
Klingt ja mal gut. Das heißt, ich könnte auch einen ganz normalen AA-NiCd-Akku einlöten? Von denen habe ich eine Menge bei der Hand.
lg
BAZ
BID = 1096953
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
der gelbe C 150nF/ 400V (?) sollte bei der Gelegenheit auch überprüft werden. Erfashrungsgemäß haben die nach vielen jahren Kapazitätsverlust, was dann dazu führt, daß das Kondensatornetzteil nicht mehr genügend Strom liefert.
BID = 1096954
Ja, wenn der AA Akku passt und Lötfahnen hat, geht das.
Den 150nF solltest du in der Tat wechseln.
Ganz toll wäre natürlich eine Fehlerangabe, oder fehlt tatsächlich nur die Gangreserve?
BID = 1096955
Eigentlich bleibt die Uhr sofort stehen, wenn das Netz weg ist, ansonsten funzt alles. Kann mir noch jemand schnell sagen, wo bei dem Elko + ist, auf dem Foto kann ich nichts erkennen und wenn ich ihn ausbaue, wüsste ich das schon gerne.
lg
BAZ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BAZ am 25 Apr 2022 11:18 ]
BID = 1096966
driver_2 Moderator
BAZ hat am 25 Apr 2022 11:16 geschrieben :
Manchmal sind auf den Platinen Kennzeichnungen, oder er ist geschlechtsneutral.
BID = 1096968
Jornbyte Moderator
| | auf dem Foto kann ich nichts erkennen |
Man schaut auch nicht aufs Foto sondern auf die Leiterplatte oder auf das Bauelement.
BID = 1096969
Sorry, aber wenn ich in der Arbeit bin und die Uhr in der Steuerung zu Hause, dann bleibt mir nur das Foto.
Kann ich statt dem NiCd-Akku auch einen NiMh nehmen, oder ist das problematisch?
lg
BAZ
BID = 1096971
Die Roederstein EKU waren bipolar. NiCd geht auch. Nur AA dürfte zu lang sein, ½AA passt eher, messen bringt klarheit.
Nur vorsicht,die gibt es auch als Lithiumbatterie mit 3,7V. Die sind dann effektvoll beim Laden.
BID = 1096994
So, habe nun folgendes gemacht: Die Kondensatoren gemessen, der mit 150nF hat 141nF, der mit 470µF hat genau 470µF. Aus Mangel an Alternativen habe ich sie wieder eingelötet. Einen NiMh-Akku aus einer Notleuchte habe ich statt dem gelben ohne Aufschrift eingelötet, die Uhr ist sofort losgelaufen.
Soweit, glaube ich, sehr zufriedenstellend.
lg
BAZ
