Miele SpüMa G621 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G621 |
Fehler gefunden
BID = 77843
881763 Gerade angekommen
Gerätetyp : G621
Wasser wird nach dem letzten Spülgang nicht abgepumpt, das Trockenprogramm läuft laut Programmanzeige normal durch, nachdem die "Ende" LED leuchtet steht aber noch das ganze Wasser im Bottich. Nach allen anderen Spülgängen wird Wasser einwandfrei abgepumpt.
BID = 77858
Jürgen288 Inventar
| | nachdem die "Ende" LED leuchtet steht aber noch das ganze Wasser im Bottich |
Prüf mal, ob im Klarspülschritt 1Mal abgepumpt wird.
Danach kommt der Regenerierschritt -von ca. 2`- und ich vermute, dass von da das Wasser kommt.
Gruss Jürgen
BID = 77932
Was für ein Fehler!Gerät hatte aufgrund defekter Türdichtung wasser im Bodenblech,
die Kupplung über die die Stromversorgung zum Aquastop-ventil ging lag im Wasser (wurde von Miele schlampig montiert.) Dadurch Zerstörung des Wasserzulauf-Tyristors in der Elektronik(Kurzschluß)Deshalb wurde Wasserzufluß nur noch vom Überlauf-Pressostaten gestoppt. Sobald Wasser abgepumpt wurde lief sofort wieder neues zu, deshalb konnte Bottich nie auf Dauer leer werden. Habe an diese Stelle den Tyristor vom "oben Spülen" Ventil eingelötet, dieses Progamm braucht man eh nie , jetzt funzt Gerät wieder
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194566725 Heute : 3838 Gestern : 30885 Online : 195 27.11.2026 3:36 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0768089294434
