Samsung WäTro DV81N62532W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt im Programm stehen
Serverzeit: 29 10 2026  15:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Samsung DV81N62532W --- Bleibt im Programm stehen
Suche nach Samsung
BID = 1096656
ltz440
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bleibt im Programm stehen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : DV81N62532W
Ich hab obigen 3 Jahre alten Wp-Trockner mit folgendem Fehlerbild.
Er Trocknet eine gewisse zeit dann bleibt er stehen, ein weiteres laufenlassen über start pause Taste geht dann nicht mehr.
Hab ihn dann aus und wieder eingeschaltet und irgendein Programm gewählt aber er startet dann nicht mehr.
Nach einer längeren standzeit kann ich ihn wieder benutzen bis zu obigem Fehlerbild.
Ich hab den Trockner bereits geöffnet er war überall total verfusselt.
Alles sauber gemacht aber das gleiche, WärmeTauscher kann ja nicht entnommen werden aber auch diesen habe ich gereinigt.
BID = 1096659
driver_2
ggf Schaltnetzteilregler auf der Elektronik defekt oder am Sterben.
Suche nutzen nach
TNY
LNK
BID = 1096662
driver_2
1.: Wir arbeiten nicht über PN, sondenr hier im Forum.
2.: Wenn ich in die Suche die drei Wörter eingebe, kommen 26 Beiträge.
BID = 1096665
ltz440
Ok.. ich hab die 3 Stichworte eingegeben.
Aber da ich nur andere Hersteller gefunden habe und nirgens was von Samsung dabei stand....
Die Platinen sind auch alle vergossen..
Hast du das Selber schon mal an einer Samsung gehabt und reparieren können?
BID = 1096667
driver_2
Nö.
Das mußt schon probieren, ggf. den Lack herunterpopeln, der ist wegen der Feuchtwarmen Bedingungen im Herstellerland wichtig, oder eben eine neue kaufen.
Der Kollege Prinz. kann Dir da helfen
BID = 1096668
ltz440
Den hab ich mal angeschrieben.Ich hab eben als es nicht ging die gesamte Frontblende binnen 5 minuten demontiert, für 10 min in die Gefriertruhe gelegt dann lief er wieder...
BID = 1096669
ltz440
Zwischenstand,sie lief ich hab die Tür geöffnet, wieder geschlossen, auf Start gedrückt, nix Passierte, dann hab ich bei abgenommenem Deckel die Trommel von Hand gedreht und er lief wieder als wenn nix gewesen wäre.
Das ganze hab ich mehrmals hintereinander versucht mit dem gleichen Ergebnis
BID = 1096670
driver_2
Betriebskondensator des Antriebsmotors erneuern, sofern es kein FU Antriebsmotor ist.
BID = 1096672
ltz440
Ist ein Invertermotor ohne Kohlen wie es aussieht.
BID = 1096673
driver_2
ltz440 hat am 17 Apr 2022 21:39 geschrieben :
Und wie sieht es aus ? Auch ein Motor mit Betriebskondensator hat keine Kohlen, sowas gab es bei WT nicht. Nur WA haben Gleichstrombürstenmotoren die mehr und mehr durch FU Motoren ersetzt werden.
BID = 1096674
ltz440
Ich werd mir den Motor morgen mal ansehen.ist ziemlich klein einen Kondensator sehe ich da nicht in der Nähe... das war auch meine erste vermutung..
BID = 1096676
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Brauchst keinen Kondensator suchen, ist ein BLDC-Motor mit externem FU verbaut.
VG
BID = 1096677
ltz440
Glaub der Fehler kommt von dem PCB Board mit dem Großen Kühler drauf.Das soll bei Samsung Waschmaschinen ein Problem sein..
BID = 1096681
silencer300
Bin mir nicht ganz sicher (deshalb unbedingt @prinz. abwarten), ob das nicht evtl. der FU für die Wärmepumpe ist.
Bei der letzten SAMSUNG Waschmaschine die ich mit Motorproblem (am DirectDrive (ist auch ein Invertermotor)) hatte, kam der Fehler vom "Main PCB".
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Apr 2022  9:32 ]
BID = 1096693
ltz440
Hab noch nix von Prinz gehört.
Hab mal das Pcb ausgebaut und das Ic unter dem Passivkühler nachgelötet.
Brachte aber keine Änderung. Wenn ich dir Trommel von Hand antreiben läuft er dann bis er die Richtung wechseln will. Dann passiert wieder das gleiche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193827841   Heute : 39082    Gestern : 49271    Online : 450        29.10.2026    15:46
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
