Rowenta 9 DG8720
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Dampf nach kurzer Anwend
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Rowenta DG8720 --- Kein Dampf nach kurzer Anwend
Suche nach Rowenta
BID = 1096360
Technikspezi1986
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kein Dampf nach kurzer Anwend
Hersteller : Rowenta
Gerätetyp : DG8720
S - Nummer : 0341r01154
FD - Nummer : Fo/23-4910r
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit meiner Dampfbügelstation.
Das Gerät funktioniert erst einwandfrei, aber nach einigen Minuten Betrieb schaltet die Elektronik plötzlich das Magnetventil für den Dampf nicht mehr frei.Das Signal (230V impuls vom Taster) vom Handteil kommt aber beim Dampferzeuger an.
Habe schon versucht das Magnetventil extern anzusteuern (Dauerdampf) da funktioniert alles einwandfrei (Pumpe schaltet ein, Heizung läuft..)
Gibt es hier Fehlerhinweise?
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336164   Heute : 5732    Gestern : 12669    Online : 577        18.11.2026    10:30
