alle WaMa von Bauknecht und AEG betrifft
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Welche Funktion steuert Triac
Serverzeit: 18 11 2026  12:33:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa alle von Bauknecht und AEG betrifft alle --- Welche Funktion steuert Triac
Suche nach Bauknecht betrifft
BID = 1096086
Schirmer
Defekt : Welche Funktion steuert Triac
Hersteller : alle von Bauknecht und AEG
Gerätetyp : betrifft alle
S - Nummer : hier nicht relevant
FD - Nummer : hier nicht relevant
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Forum
bei der Fehlersuche in den Elektronk-modulen bin ich unsicher, welche Funktionen vom Triac gesteuert wird, deshalb hier einige Fragen:
steuert der Triac ( meist nur einer auf der Platine)
die Pumpe ?
das Heizrelais ?
die Relais Motor-Drehrichtung rechts und links ?
die Drehzahlerhöhung beim Schleudern ?
Wenn das beantwortet wird, kann ich bei Fehlern leichter die Ursache einkreisen.
Gruss aus dem Harz
BID = 1096087
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Waschmaschinenmotor wird meist über eine größere TRIAC (mit Kühlkörper) angefahren, bürstenlose Motoren haben i.d.R. eine eigene Steuerung, die über mehrere (6) bipolare Transistoren (IGBT) realisiert wird. Alle Ventile, Pumpen und Relais werden größtenteils über jeweils eine eigene TRIAC gesteuert.
VG
BID = 1096089
Schirmer
Danke, bleibt noch die Frage zum Heizrelais, wird das auch von einem Triac gesteuert?
BID = 1096095
silencer300
Bis auf die Netzteile und offensichtliche Schäden beschäftige ich mich mit den Platinen nicht so intensiv, könnte mir aber vorstellen, dass die Spule des Heizrelais auch über TRIAC angesprochen wird, wie die Motorrelais zum Ein-/Ausschalten und Reversieren auch. Die Drehzahl macht dann wieder die große TRIAC.
Nach dem Heizrelais kommt aber wirklich nur noch das Heizelement.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337491   Heute : 7060    Gestern : 12669    Online : 386        18.11.2026    12:33
