Diode RAB010
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  20:31:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
RAB010 Diode
BID = 1096059
peter21
Ersatzteil : RAB010
Hersteller : Diode
in meinem anderen Thread (https://forum.electronicwerkstatt.d......html) hier bin ich auf der Fehlersuche in meinem Ultraschallgerät.
Gemessen habe ich dort die Durchbruchspannung an einer RAB010 Diode (https://datasheetspdf.com/pdf-file/668781/Electronicdevices/HAB/1)
Hier erhalte ich 0,4V was mir recht wenig erscheint.
Kann mir jemand von Euch einen Ersatz für die RAB010 nennen?
Filtere ich beim großen "R" nach 3A und 100V lande ich nur bei der 1N 5401. Hier finde ich aber keine Angaben zur Recovery Time. Bei der RAB010 liegt sie bei max. 250 nSec. Auch beim Rest bin ich mir nicht sicher ob er passen würde.
Hat jemand von Euch Rat?
Vielen Dank.
BID = 1096061
RGP30B bis J wäre z.B. eine Möglichkeit, darüber steigt nicht nur die Spannung sondern auch die Recoveryzeit.
Die 1N5401 ist zu langsam.
BID = 1096096
peter21
Danke fürs Feedback @Mr.Ed.
RGP30B-J werde ich mir anschauen und dann noch bestellen.
Erlaube mir interessehalber noch die Frage: Klingt denn eine Durchbruchspannung von 0,4V bei der RAB010 nach einem Defekt? Ich hätte dort nämlich rund 0,7V erwartet, da es sich um eine "normale" Diode und keine Schottky-Diode handelt.
BID = 1096098
Eine Durchbruchspannung von 0,4V ist definitiv ein Defekt, immerhin sollte die bei der Diode 100V betragen. Das wäre ein Kurzschluss.
Deine 0,7V sind aber die Flußspannung, nicht die Durchbruchspannung. Die sollte bei dem Typ bei unter 1,4V liegen. 0,7V sind der theoretische Wert aus dem Fachkundebuch, 0,4 ein üblicher Meßwert.
Du verwechselt da offenbar zwei grundverschiedene Dinge. Die Durchbruchspannung kannst du mit einem Multimeter so einfach nicht messen.
BID = 1096099
peter21
Vielen Dank Mr.Ed,
ich redete die ganze Zeit von dem Wert welchen ich mit dem Multimeter gemessen habe. Wie Du korrekterweise schreibst, meinte ich die Durchflussspannung.
Schade, da wird dann wohl die Diode nicht der Defekt bei meinem Ultraschallgerät sein und ich werde weiter suchen müssen.
Den Thread habe ich hier nun als "gelöst" markiert. Danke nochmal.
Edit: Wenn ich die Funktion bloß finden würde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peter21 am  4 Apr 2022 23:46 ]
BID = 1096101
Die 0,7V sind nicht in Stein gemeisselt. Das hängt vom Meßstrom, -genauer der Stromdichte-, ab und von der für die jeweilige Sperrspannung erforderlichen Dotierung.
Starke Dotierung, wie sie bei Dioden für niedrige Sperrspannung möglich ist, führt zu niedrigeren Werten der Flußspannung, und solange nicht ohmsche oder thermische Effekte überwiegen, steigt die Flußspannung bei einer Verzehnfachung der Stromdichte nur um etwa 100mV.
Dieser exponentielle Zusammenhang kann sich durchaus über 6 Dekaden des Stromes erstrecken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460679   Heute : 16050    Gestern : 20435    Online : 329        22.11.2026    20:31
