Saugturbinbe Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 1095741
MechMac666 Gesprächig
Beiträge: 197 Wohnort: Salzkotten
ich plane bei meinem CO2-Laser den Standardlüfter durch eine Saugturbine zu ersetzen.
Dazu habe ich bei Ebay etwas passendes gefunden. Das Teil hat, so sieht es aus, 2 Anschlüsse. Die teilen sich auf, sodass 4 Drähte ins Innere gehen.
Macht es Sinn da zu versuchen selbst etwas zu bauen, oder ist es besser (einfacher) gleich einen ganzen Staubsauger zu kaufen und den ggf. zu zerlegen.
Das Problem hierbei wäre das abfangen der Abluft, da diese durch einen 100mm Schlauch nach draußen muss.
Was denkt ihr dazu?
Gruß, Andreas
BID = 1095744
perl Ehrenmitglied
| | Macht es Sinn da zu versuchen selbst etwas zu bauen, oder ist es besser (einfacher) gleich einen ganzen Staubsauger zu kaufen und den ggf. zu zerlegen. |
Ich würde einen fertigen Staubsauger nehmen, möglichst unverändert lassen und mit einem Dimmer oder Stelltrafo die Drehzahl und den Lärm reduzieren.
Falls auf der Saugseite ein Schlauch dran ist, kannst den gerne verkürzen um den Strömungswiderstand zu reduzieren.
Ein evtl benötigter langer Schlauch gehört auf die Blasseite, denn Vakuum kann man nicht komprimieren.
BID = 1095825
So werde ich es denn machen. Habe bereits nen alten Sauger ergattern können und der hat sehr passende Ausbuchtungen wo die Filter sitzen. Perfekt um etwas dran zu basteln. Und er hat ne Steuerung für die Drehzahl.
Gruß, Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194186637 Heute : 35834 Gestern : 65408 Online : 505 4.11.2026 15:43 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.425244092941
