Electrolux Kombi ER 1639 I Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr richtig Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Electrolux ER 1639 I --- Kühlt nicht mehr richtig Suche nach Electrolux |
BID = 1095681
Supernobbe Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Kempten
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr richtig
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ER 1639 I
S - Nummer : 82300395
Servus,
der Kühlschrank meiner Stieftochter kühlt nicht mehr richtig. Das Gefrierfach funktioniert. Sie hat den Kühlschrank jetzt auf höchster Stufe eingestellt, so kühlt er einigermaßen.
Wie soll ich vorgehen?
Ich würde ihn erst mal ausbauen, und schauen, ob er hinten recht verstaubt ist, und das dann erst mal beseitigen.
Was würdet Ihr mir vorschlagen?
Servus
Nobbe
BID = 1095682
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13882 Wohnort: Schwegenheim
Wenn der Kompressor im Dauerlauf ist UND die ersten beiden rückseitigen Kühlschlangen warm, der Rest eiskalt, sowie das Kompressorgehäuse kochend heiß ist, kannst den KS wegwerfen, dann fehlt Kältemittel.
BID = 1095785
So, gerade den Kühlschrank ausgebaut.
Der Kompressor ist sehr heiß, die Kühlschlangen gleichmäßig warm.
Wie geht's weiter?
BID = 1095786
driver_2 Moderator
Wie geht's weiter?
Mach mal ein Bild von der kompletten Innenrückwand im Kühlbereich, belichtet, scharf, ohne Lebensmittel davor, ich will den Grad und die Höhe der Vereisung sehen.
BID = 1095795
Die Rückwand hatte nur ein paar, vielleicht so 20, Eispickel.
Stieftochter hat heute Abend spontan entschieden, ein neuer Kühlschrank soll her, und gleich beim MM einen billigen OK gekauft.
Ich überlege, ob ich das alte Ding als Getränke Kühlschrank nehme, falls ich ihn wieder hinbekomme.
BID = 1095796
BID = 1095803
driver_2 Moderator
Supernobbe hat am 29 Mär 2022 22:04 geschrieben :
Hier das Bild
Danke, wie vermutet, oben vereist, unten nur naß, die Kälte erreicht nicht mehr den Temperaturfühler der von rechts her an der Rückweand anliegt, das Gerät hat beginnenden Kältemittelmangel.
Ich empfehle Neukauf.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194222647 Heute : 134 Gestern : 13285 Online : 640 8.11.2026 0:22 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.00911903381
