Tastenaufsätze entfernen
Serverzeit: 21 11 2026  23:02:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1095674
krockie
Weiß zufällig jemand ob und wie diese Tastenaufsätze an einem Cassettenplayer entfernt werden könnten.
Es sieht aus als wäre es zum aufstecken. Bin mir aber nicht sicher und möchte nichts kaputtbrechen.
Vielleicht ist es auch geklebt.
Lieber nachfragen. Könnte ja sein dass jemand es zufällig weiß.
BID = 1095686
prinz.
Denke mal
3. Bild
Sicherungsring ab, Achse rausziehen und Tasten sind dann lose
sieht aus als wenn die Vorne Fixiert sind und deshalb die Achse raus muß
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1095692
krockie
Danke für die Info,
hätte ja sein können das diese einfach aufgesteckt sind.
Daran hab ich erst auch gedacht aber dann sein gelassen, womöglich fliegt mir dann alles auseinander oder ich bekomme es nicht wieder zusammengebaut.Das habe ich schon öfter mal gehabt, irgendwelche mechanischen Dinge mit dranhängenden Federn, Kugellagern etc. voreilig zerlegt und dann nie mehr zusammenbekommen oder tagelang bei gewesen.
Da lasse ichs besser, habe aber die Rillen auch mit Zahnstocher recht gut reinigen können.
Habe an dem Cessetenplayer ein schwerwiegenderes Problem, das Vor-und zurückspulen funktionert nicht.
Werde ein neues Thread diesbezüglich aufmachen, muss nur zusehen wo ich das Video dazu hochladen kann.Alleine mit Fotos wird es kaum einer verstehen warum es erst gehen zu scheint dann aber nicht.
BID = 1095695
Rafikus
Auf dem letzten Bild sieht es so aus, als ob die Kunststoffkappen mit irgendeinem Kleber auf dem Metall gesichert sind.
Sonst gehe ich davon aus, dass der Kunststoff doch nur aufgeschoben ist.
BID = 1095703
krockie
Vielen herzliche Dank für die Infos.
Ich belasse es besser dabei mit Zahnstocher die Rullen gereinigt zu haben.
So tollpatschig wie ich bin würde ich sehr wahrscheinlich es dabei zerbrechen oder noch schlimmer es garnicht mehr zusammen bekommen.
Hatte schon Schwierigkeiten das ausgebaute Laufwerk und die Paar zugehörigen Schrauben Ordnungsgemäß wieder einzusetzen...
BID = 1095714
nabruxas
Monitorspezialist
Schneller geht's mit der Nagelbürste.
BID = 1095722
krockie
nabruxas hat am 27 Mär 2022 23:06 geschrieben :
Daran fehlt es mir aber, dennoch Danke, merke ich mir für die Zukunft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 28 Mär 2022  2:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444106   Heute : 19886    Gestern : 29111    Online : 576        21.11.2026    23:02
