Bauknecht Kombi KGE332 A++IO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alarm-Meldeleuchten blinken
Serverzeit: 18 11 2026  02:05:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KGE332 A++IO --- Alarm-Meldeleuchten blinken
Suche nach Bauknecht
BID = 1095667
mannemerich
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Alarm-Meldeleuchten blinken
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGE332 A++IO
S - Nummer : 855023001162
Guten Tag,
unsere Kühl-Gefrierkombi Bauknecht KGE332A++IO ist ca. 10 Jahre alt.
Seit ca. 1 Woche gibt es eine Störung. Die (innen angeordneten) Meldeleuchten (Leuchte 4,5 und 6) blinken und der regelmäßige Alarm-Piepton ist hörbar. Der Kompressor läuft aber weiter bzw. schaltet, gesteuert duch das Thermostat, nach-wie-vor zu und ab! Der Alarm-Piepton ist hierbei unverändert. Die Kühlung im Kühl- und Gefrierabteil ist in Ordnung. Es gab keinen Stromausfall im betroffenen Stromkreis.
Nach Quittieren des Alarms (offene Türe oder Stromausfall) durch Drücken der Taste Stop Alarm/Standby kann es mehrere Stunden dauern, bis sich der Alarmzustand wieder einstellt (Blinken und Piepton). Dann quittieren wir wieder den Alarm und das Spielchen beginnt von vorn.
Ich habe die umlaufenden Magnet-Dichtungen des Kühlabteils und des Gefrierabteils auf guten Sitz geprüft. Nach dem Öffnen der jeweiligen Abteile/Türen, saugt sich die jeweilige Türe an das Kühl-/Gefrier-Gehäuse an (eingedrungene feuchte Luft kondensiert), was auf eine ausreichende Abdichtung schließen lässt.
Ich habe versuchsweise die Temperatureinstellungen variiert und auch den Kombi-Kühlschrank versuchsweise durch Drücken der Standby-Taste ab- und zugeschaltet. Keine Auswirkungen auf das Störverhalten.
Vor ca. 4 Wochen gab es ein vorübergehendes Problem mit der Kühlschrankbeleuchtung (normale Glühlampe). Die Beleuchtung fiel vorübergehend aus. Grund hierfür war offensichtlich ein Kontaktproblem in der Lampenfassung. Das sollte also kein Vorbote der aktuellen Störung sein.
Frage:
Wie registriert die Steuerung der Kühl-Gefrierkombi die Störung "offene Türe" (möglicher Grund für den Alarmzustand)? Gibt es hierfür sog. Näherungsschalter? Falls ja, wo örtlich am Kühlschrank sind diese angeordnet?
Welcher Steuerungsfehler könnte außerdem zu diesem Alarmverhalten führen?
Vielen Dank für eine Rückmeldung!
BID = 1095678
driver_2
lege mal Thermometer in die Fächer und berichte, was die Anzeigen, was außen die Anzeige anzeigt und was die Sollwerteinstellung ist.
BID = 1095688
mannemerich
Hallo und Servus,
Kühlabteil und Gefrierabteil stehen jeweils auf mittlere Stellung und sind schon seit ca. 8 Stunden störungsfrei in Betrieb.
Die Temperatur im Gefrierabteil ist ca. -22 Grad und im Kühlabteil ca. +2 Grad.
BID = 1095700
driver_2
Lt den Ula's ist es ein elektronisch gesteuertes Gerät, es kann also davon ausgegangen werden, daß der/die Fühler für das GF die Kennlinie verlassen hat und am Gerät den Alarm auslöst.
Fühler erneuern wäre mein erster Tipp. Wieviele gebraucht werden ? -> https://kremplshop.de/geraet/3969380556
https://kremplshop.de/p/fuehler-whi.....45517
BID = 1095705
mannemerich
Guten Abend,
besten Dank für die Einschätzung!
Nun, vermutlich um ca. 20:00 hat das Gerät wieder auf Stromausfall-Alarm geschaltet. Um 20:15 hatte ich im Kühlteil eine Temperatur von ca. +- 0 Grad gemessen und im Gefrierteil -22 Grad, wobei das Gerät in Störung war.
Jetzt ist es 21:10 Uhr und der Kompressor hatte gerade wieder abgeschaltet und im Kühlteil herrscht eine Temperatur von ca. +2 Grad. Seit ca. 45 Minuten gibt es den Blink-Alarm und den Piep-Warnton. Das Gerät funktioniert ansonsten einwandfrei (betreffend die Kühlleistung).
Offensichtlich gibt es nur einen (1) Temperaturfühler (für Kühlfach und Gefrierfach). Der T-Fühler ist offensichtlich im Kühlteil angeordnet.
Ich quittiere jetzt den Alarm und dann werfe ich die Kühl-Gefrierkombi aus dem Fenster .....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331372   Heute : 924    Gestern : 12669    Online : 1440        18.11.2026    2:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
