TVS Dioden in Reihe?
Serverzeit: 23 11 2026  12:57:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1095649
Kann man zwei gleiche (grad vorhandene) von den Dingern in Reihe schalten um eine höhere "Durchbruchspannung" zu erzielen,oder kommt dabei nichts gescheites raus?
BID = 1095650
Warum sollte das nicht gehen . Kannst du ja bei Z-dioden auch tun.
BID = 1095659
BlackLight
Zitat : Kleinspannung hat am 26 Mär 2022 22:49 geschrieben :
Kann man zwei gleiche [...]
Wie viele Beine haben die? Bei zwei Anschlüssen sehe ich es ähnlich wie "der mit den kurzen Armen".
Bei TVS-Arrays könnte es wegen gemeinsamer "Anode/Kathode" interessanter werden.
BID = 1095672
Kannst du machen. Das sind auch nur Zenerdioden.
Evtl. musst du ein bischen wegen der Konzentration der Verlustwärme aufpassen.
BID = 1095823
Danke,dann weiß er Bescheid.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475527   Heute : 8922    Gestern : 22017    Online : 348        23.11.2026    12:57
