Wofi LED-Schiene 6x5Watt 2400lm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Flackert geht Aus geht AN
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Wofi LED-Schiene 6x5Watt 2400lm --- LED Flackert geht Aus geht AN
Suche nach Wofi
BID = 1095605
Jackie1
Geräteart : Sonstige
Defekt : LED Flackert geht Aus geht AN
Hersteller : Wofi
Gerätetyp : LED-Schiene 6x5Watt 2400lm
Chassis : 9806.06.01.0000
ich habe eine LED-Schiene mit 6x LED´s und habe das Problem, dass sie beim einschalten mal Flackern, dann mal wieder komplett ausgeht (LED´s leuchte sehr schwach), oder auch normal funktioniert (LED´s leuchten so wie es sein soll).
Deckenleuchte von Wofi hat einen 230V Trafo auf DC 30-62V und 500mA. Alles ist Original. Die Lampe wird mit einen normalen Ein/Ausschalter geschaltet (Haustechnik).
Meine Frage:
Welches Bauteil im Trafo könnte die Ursache hervorrufen, warum die LED-Schienenleuchte nicht mehr dauerhaft leuchtet.
Oder könnten auch die LED´s das Problem sein?
Wenn die LED´s Flackern, schwach leuchten,kommt auch im kalten Zustand vor.
Wechselder Fehler passiert immer bei allen 6 LED´s.
Ich möchte gerne die Lampe retten, da sie 200 Euro kostet und beim Hersteller Wofi keine Ersatzteile mehr gibt.
BID = 1095629
Keinen Trafo sondern ein LED Vorschaltgerät in Form einer Konstantstromquelle.
Fast jedes.
Ja, auch die Leuchtdioden's (sieht doof aus mit dem unsinnigen Apostroph, oder) können dafür verantwortlich sein.
Dann mach das doch. 500mA Konstantstromquellen sind handelsüblich, der Hersteller hat sich da ja auch in Asien bedient. Die fehleranfällige Reihenschaltung mit Chinaquetschkontakten kann man kontrollieren und selbst die LEDs kann man, auch wenn der Hersteller es nicht vorsieht und die Leuchte auf 2-3 Jahre als Wegfwerfartikel konstruiert, vermutlich tauschen.
Die zeigst du allerdings nicht.
BID = 1095631
Dieses diffuse Fehlerbild könnte durch einen gewöhnlichen Wackelkontakt hervorgerufen werden.
Hast du schon einmal an den diversen Anschlussleitungen gezupft, ob vielleicht eine der Klemmstellen lose ist?
BID = 1095635
Jackie1
Durch weitere Fehlersuche, ergab sich momentan eine defekte LED.
Nun habe ich das Problem, dass ich leider die LED nicht auf dem Markt finde. Ich vermute, dass es hier nur noch einen Nachfolger gibt.
LED Angaben:
5Watt
400lm
Spannung leider ungewiss, ich habe die anderen LEDs (5-Stück) eine Spannung von 7 Volt angelegt, die LEDs leuchtete dann schwach. Ich denke dass eine LED dann ca. 10 Volt haben müsste.
Ich habe das Netzteil mit abklopfen getestet aber die Sec. Spannung war stabil (ohne Belastung) auch das Oszi hat soweit keine Auffälligkeiten angedeutet.
Kennt jemand vielleicht diese LED?
BID = 1095637
Du könntest die defekte LED eintweilen einfach überbrücken. Die dann 9..10V niedrigere Gesamtspannung ist immer noch gut im Regelbereich des Konstantstrom-Netzgeräts.
Anschliessend lässt du dir vom Chinesen für wenige Euro ein paar als Ersatz geeignete LED schicken.
400lm aus 5W ist kein besonders guter Wert mehr. Ich habe neulich Werbung von Philips bekommen, dass die jetzt 200lm/W schaffen.
BID = 1095654
Jackie1
perl hat am 26 Mär 2022 14:53 geschrieben :
Super danke für den Tipp, auf die Idee bin ich nicht gekommen.
Da ja das Netzteil von 30V bis 62V regelt kann man die eine überbrücken.
Ich war immer in Gedanken, da ich eine Reihenschaltung habe muss ich immer auf die 62V kommen. Aber mit dem Regelbaren Netzteil gehts.
Manchmal braucht man halt einen Denkanstoß!
BID = 1095706
Das ist eine Konstanstromquelle, die liefert halt 500mA. Die Spannung an der LED stellt sich automatisch ein und wird von der LED bestimmt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493913   Heute : 10476    Gestern : 16862    Online : 470        24.11.2026    13:01
