und Widerstand Kondensator Diverse
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 03 11 2026  06:18:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Widerstand und Kondensator Diverse
BID = 1095501
Patrick0815
Ersatzteil : Widerstand und Kondensator
Hersteller : Diverse
kann mir eventuell jemand bei der Identifizierung der im Anhang abgebildeten Bauteile helfen?
Bild 1 müsste ein Metalloxid Widerstand sein, allerdings finde ich da nur 5 Ring Farbtabellen und ich sehe nur 4 - kann mir jemand den Wert und die genaue Bezeichnung sagen?
Bild 2 und 3 könnte ein Keramikflachkondensator sein? Den ich ebenfalls nicht zuordnen kann........
Bild 3 ist nur die Vergrößerung der Beschriftung
Wäre super wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte, ist nicht gerade mein Fachgebiet - aber diese beiden Bauteile auszutauschen - wenn ich sie denn finde - dürfte kein Problem darstellen.
Vielen Dank
Patrick
BID = 1095507
Echt? Komm, ich leih dir meinen Google: https://www.google.com/search?q=widerstand+farbcode+4+ringe
Der dürfte aber noch OK sein, der ist verfärbt weil er jahrelang warmgeworden ist.
Da steht doch alles im Klartext drauf!
Hersteller Vishay, Serie WYO, 3,3nF, 440V X1, 250V Y2
Die Angaben in einer Suchmaschine liefern sogar das exakte Bauteil vom gleichen Hersteller. https://www.pollin.de/p/entstoerkon.....00766
BID = 1095509
Patrick0815
Dankeschön Mr. Ed fürs Google leihen. Ich bin davon ausgegangen dass es einen Unterschied zwischen Kohlenstoffwiderständen und Metalloxidwiderständen gibt. Für die erst genannten hat mein Google auch die 4 Farb Aufschlüsselung ausgespuckt - scheint das selbe google wie deins zu sein Also nochmal die Frage von einem Nichtfachmann - Kohlenstoffwiderständen und Metalloxidwiderständen = gleiche Farbtabelle ?
Danke für den Link mit dem Kondensator - ich war mir nicht sicher mit der Namensgebung und habe versucht das Bauteil bei Reichelt zu finden, da sie es auch Problemlos zu mir nach Gibraltar versenden.
Danke
BID = 1095510
Patrick0815
Oder findet dein google eventuell sogar die gesamte Platine? Ist die Steuerung einer Junkers Gastherme - die Nummer ist ja auch auf dem 2ten Bild zu sehen. Mein Google findet nämlich nicht genau die und HEIZ24 habe ich auch schon angeschrieben, sie haben sie nicht.
Nochmal Danke!
BID = 1095524
BlackLight
Zitat : Patrick0815 hat am 23 Mär 2022 13:32 geschrieben :
[...] , ist nicht gerade mein Fachgebiet - aber diese beiden Bauteile auszutauschen - wenn ich sie denn finde - dürfte kein Problem darstellen.
Wie wurde denn der Defekt festgestellt?
BID = 1095528
prinz.
Google mal nach Junkers Kundendiensten und du wurst über die auch eine bekommen außer die Kiste ist schon Grotte
https://junkerskundendienst.de/
https://www.junker-home.com/de/de/service
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1095530
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Farbringe auf dem Widerstand dienen lediglich zur Erkennung der Parameter und die sind bei allen Technologien gleich.
MEIN google empfiehlt diesen Rechner.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106815   Heute : 16465    Gestern : 70074    Online : 260        3.11.2026    6:18
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
