EPSON DRU ECOTank 2710
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Reaktion
Serverzeit: 16 11 2026  21:40:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU EPSON ECOTank 2710 --- Keine Reaktion
Suche nach EPSON
BID = 1095294
nemron
Geräteart : Drucker
Defekt : Keine Reaktion
Hersteller : EPSON
Gerätetyp : ECOTank 2710
Nach einer manuellen Durckkopfreinigung ließ der Drucker sich zunächst
noch einschalten ging dann aber plötzlich aus.
Seit dem reagiert der Drucker nicht mehr bzw. lässt sich nicht mehr einschalten.
Ich vermute mal, dass irgendwie Reinigerrückstände (der Schlauch hatte sich vom Druckkopf gelöst und dabei ist unkontrolliert Reiniger ausgetreten)
in der Elektronik einen Kurzschluss bzw. eine Sicherung im Drucker ausgelöst haben.
Gibt es hier evtl. noch irgend etwas was man ausprobieren könnte um den Drucker
wieder nutzen zu können?
Ich hatte bereits mal geguckt, was es für den Drucker an Ersatzteilen gibt.
Eine Platine würde so um die 50 Euro kosten. Die Frage ist, ob die Platine überhaupt das Problem ist?
Garantie ist abgelaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nemron am 17 Mär 2022 17:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316939   Heute : 11720    Gestern : 12485    Online : 376        16.11.2026    21:40
