BID = 1095198
frosch006 Stammposter
Beiträge: 327 Wohnort: Oberfranken
ich suche einen Bausatz der einen Start mit einer Zeitverzögerung von zirka 10 Sekunden ermöglicht. Er soll in die Spannungsversorgung (Dauerspannung Klemme 30) von meinem Navi eingebaut werden. Wenn ich die Zündung klemme 15 einschalte, soll an der klemm 30 vom Navi die spannungsversorgung für zirka 10 Sekunde unterbrochen werden. Bisher habe ich leider nur Zeitschaltuhren gefunden die nach einer eingestellten Zeit die Spannung abschalten.
ma
BID = 1095215
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Relais, zur Spule "großen" Elko parallel, mit Vorwiderstand verschalten -> Einschaltverzögerung.
Ev. Nachteil: wirkt natürlich auch als Ausschaltverzögerung, sollte bei dir aber egal sein.
BID = 1095217
Ansonsten gibt es das ganze, fertig aufgebaut, für weniger als 10€ im Fachhandel oder Online. Einstellbar von 0 - 120 Sekunden o.ä.
BID = 1095233
BlackLight Inventar
Mit Klemme 15 & 30 hätte ich ja erwartet, dass hier gleich zu ist.
BID = 1095350
@winnman
| | "großen" Elko parallel, mit Vorwiderstand verschalten |
welche Größe benötige ich für den Elko und den Widerstand, bzw. wie kann ich das errechnen?
@Mr.Ed
| | Ansonsten gibt es das ganze, fertig aufgebaut, für weniger als 10€ im Fachhandel oder Online. Einstellbar von 0 - 120 Sekunden o.ä. |
Ich habe leider nur Zeitrelaise gefunden, bzw. Zeitschaltuhren die nach einer eingestellten Zeit abschalten. Jedoch nichts, dass nach einer eingestellten Zeit einschaltet.
@BlackLight
| | Mit Klemme 15 & 30 hätte ich ja erwartet, dass hier gleich zu ist. |
Warum bitte hätte hier zugemacht werden sollen? Klemme 15 ist Zündungsplus und Klemme 30 ist Dauerplus
BID = 1095351
| | Warum bitte hätte hier zugemacht werden sollen? |
Weil KFZ-Basteleien hier im Forum unerwünscht sind, wie du beim erstellen jedes Threads lesen kannst.
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln |
Ist da deutlich zu lesen.
| | Ich habe leider nur Zeitrelaise gefunden, bzw. Zeitschaltuhren die nach einer eingestellten Zeit abschalten. Jedoch nichts, dass nach einer eingestellten Zeit einschaltet. |
Warum glaube ich das nicht?
https://www.google.com/search?q=kfz+einschaltverz%C3%B6gerung
