Kaindl Bohrerschleifgerät
Im Unterforum Testforum - Beschreibung: Zum Testen eines Avatar, BB-Code usw.
Achtung: Die Postings werden in bestimmten Abständen gelöscht.
Serverzeit: 25 11 2026  00:57:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Testforum        Testforum : Zum Testen eines Avatar, BB-Code usw. Achtung: Die Postings werden in bestimmten Abständen gelöscht.
BID = 1095072
+racer+
Hallo Jungs
Hab Bohrer geschliffen, der Apparat ist wohl noch vom Opa, dürfte der Vorgänger vom Kaindl BSG 20 sein.
https://www.youtube.com/watch?v=B5s1rYeHcmk
Letztes Jahr hat das Ding noch einwandfrei funktioniert, jeeetzt läuft der Motor sehr langsam an, gedachte 20-30 Sekunden, und länger. Motorgehäuse wird warm, zu warm, meine ich. Nach kurzen Arbeitspausen ( max. 5 Minuten), dreht er noch schön schnell hoch, nach 10 Minuten kommt er wieder ans Husten.
Was kann man dazu sagen im Moment?
BID = 1095073
Na da würde ich mal die Lager tauschen.
BID = 1095074
Eher der Motorkondensator. 8µF steht drauf.
BID = 1095076
Dem Schließe ich mich an, der Kondensator dürfte es nach 40 Jahren hinter sich haben. Lager und Fett im inneren solltest du evtl. auch mal kontrollieren. Die können nach 40 Jahren auch schonmal Kleb- statt Schmierstoff sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Mär 2022  8:10 ]
BID = 1095125
+racer+
Hab jetzt den Deckel, ( Deckel vom Schalter) abgenommen
-Mechanisch ist das Ding noch kernig, Motorwelle läuft wirklich schön, leise, keine auffälligen Geräusche, kein Lagerspiel. Eine Kontrolle / Zerlegung / Überholung, macht bestimmt Sinn, möchte ich aber momentan nicht machen, ich suche jetzt den Kondensator
Was ist das überhaupt für ein Motor ?, läuft bei mir mit Lichtstrom, 230 Volt.
BID = 1095127
Ist ein Standardteil, sollte also kein Problem werden.
Du kannst ihn auch gerne durch einen 8µF/400V Typ ersetzen.
Ein Drehstrommotor, welcher bei dir in Steinmetzschaltung betrieben wird.
BID = 1095145
Aber für 400V Wechselspannung bitteschön!
Es darf auch etwas mehr sein.
Bei den Nicht-Motorkondensatoren ist die Nennspannung meist ein Gleichspannungswert, und mit einem Kondensator für 400V= wird das nicht lange gutgehen.
https://www.ebay.de/itm/232187565444
BID = 1095153
Bubu83
Und achte drauf, dass du keinen Anlaufkondensator sondern einen für Dauerbetrieb (DB) bekommst....
BID = 1095159
Habe ich als selbstverständlich voraus gesetzt
BID = 1095282
+racer+
Postmann war da, kann ich diesen Kondensator einbauen, ist der richtig?
PS: - kann es leider nicht besser fotografieren, sorry.
BID = 1095285
Ja, den kannst du nehmen.
BID = 1095372
+racer+
Hallo Jungs
Hab eben den Kondensator getauscht, und alles so verschraubt/angeklemmt wie es war
-läuft nicht
Linkslauf seeehr langsamm, Rechtslauf etwas schneller, Motorgehäuse wird "schnell" warm.
-Man müßte die Anschlüße mal prüfen, ob das auch alles richtig angeklemmt ist, die Lüsterklemmen sehen nicht "alt" aus, da war schon jemand dran, desshalb stand das Ding auch in der Ecke.
-Ich komme nicht weiter, verstehe die Schaltung nicht, für "Euch" ist das bestimmt ne Kleinigkeit
-Wer ist so nett, wem kann ich dat Dingen schicken ???
BID = 1095376
Rafikus
Das ist schade, aber wenn du die Schleifscheibe ganz leicht und ohne irgendwelche Widerstände mit der Hand drehen kannst, dann muss jetzt auch davon ausgegangen werden,dass der Motor einen weg hat.
+racer+ hat am 20 Mär 2022 14:28 geschrieben :
Suchst du jemanden, der es für dich repariert? Ist schon ein Aufwand mit dem Hin- und Herschicken.
BID = 1095377
123abc
Lt. Anschlussplan ist es ein Drehstrommotor.
Kann es sein das der 1.Bastler die Steinmetzschaltung auf Stern statt auf Dreieck aufgebaut hat ?
BID = 1095381
+racer+
@ 123abc
Bin doch kein Bastler , bei mir wird mit Sorgfalt und Sachverstand repariert
@ All
Hab momentan wenig Zeit, mein Eisschrank ist momentan auch sehr übersichtlich, aber geizig war ich noch nie. Werde mit dem Hersteller telefonieren ob eventuell ein neuer Stator für das alte Ding noch lieferbar wäre, wenn nicht werde ich Meister Verlöter bitten, wollte Ihn schon lange anrufen, ( Er liest hier bestimmt mit)
-Wenn ich Fragen hab, frag ich Euch, wenn Ihr wollt
-Vor der Reparatur hab ich noch alle Bohrer geschliffen, bestimmt an die 100 Stück, hab also alles scharf, eilt nicht.
N8
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507578   Heute : 1507    Gestern : 22653    Online : 431        25.11.2026    0:57
