SpüMa Constructa CP332U5/01 --- Spülvorgang bricht ab Suche nach Constructa |
Fehler gefunden
BID = 1095001
monokoi Gerade angekommen
Defekt : Spülvorgang bricht ab
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CP332U5/01
FD - Nummer : 9011
Kaum ist die Frau im KKH, streikt der Geschirrspüler.
Unser Constructa GS riecht ab und zu nach heißer Elektronik. Nun zieht das Gerät Wasser aber unterbricht den Spülvorgang nach wenigen Sekunden. Das Programm selbst scheint weiter zu laufen, den obwohl die Maschine nicht spült, wird der Tab freigegeben und auch Wasser abgepumpt. Gelegentlich läuft sie dann mehrere Spülgänge einwandfrei. Würde genre überprüfen, ob unser Gerät Teil einer Rückrufaktion ist, bin mir jedoch nicht sicher, welche der Zahlen die Seriennummer ist.
Wie gehe ich nun am besten vor? Als Strohwitwer mit Kindern ist der Geschirrspüler wichtiger den je!
Hochgeladene Datei (1038318) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1095002
Erster Upload schlug fehl, hier nochmal.
BID = 1095003
Habe nun verschiedene Nummern im Formular ausprobiert, angeblich sei unser Gerät nicht betroffen. Derzeit bleibt die Maschine nach jedem Versuch erneut stehen. Öffnet und schließt man die Türe, läuft sie kurz an and bleibt wieder stehen.
BID = 1095004
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Das ist noch ein GV630, also das Vorgängermodell.
Wenn es elektrisch riecht, tippe ich auf eine Spülpumpe die klemmt / festgefressen ist, heiß wird und eben anfängt zu riechen.
Ansonsten muß man eben nach dem Fehler suchen, ob und wieviel Wasser einläuft, ob er überhaupt richtig spült, also Sprüharme in definierte Position und 15 sekunden spülen lassen, ob sie sich weiterdrehen usw. ob das Wasser warm wird.
Wenn Du drei Kinder hast, hast Du ja drei Ersatzspüler.
BID = 1095005
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
- Programm startet
- Maschine pumpt ab
- Wasserzulauf ca. 35s
- Füllt Wasser bis zur Oberkante des Sumpfes
- Spült für ca. 10s, Arme drehen sich
- Bricht ab, Wasser ist kalt
- Tür auf / zu - erneut 10s spülen, dann abbruch
- Programm abbruch wählen, pumpt ab und stoppt.
Kids sind noch zu klein, da ist es weniger Stress selbst zu spülen.
Freue mich also über Hilfe zu Selbsthilfe!
BID = 1095009
silencer300 Moderator
Möglicherweise ist der Anlaufkondensator (00416450) an der Umwälzpumpe defekt.
Anderenfalls könnte die Umwälzpumpe (Motor 00648963) schwergängig/blockiert sein.
VG
BID = 1095257
Vielen Dank für euere Antworten.
Hatte nochmal das Vorspülprogramm erfolgreich laufen lassen. Dannach läuft auch das normal programm durch, allerdings kalt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Heizung teil der Pumpe, welche mit €240 sich nicht mehr lohnt. (Vielen Dank nochmals für die Teilenummern!)
Sieht nach einem Neukauf aus - könnt Ihr hier etwas empfehlen?
BID = 1095259
Das Gerät ist aus der Baureihe GV-630, da ist die Heizung nicht Bestandteil der Pumpe, kommt preismäßig auch nicht günstiger und würde daher eine Neuanschaffung empfehlen. Und 12 Jahre hat sie ja doch schon drauf...
Bevorzugt würde ich zu Geräten von MIELE, oder BSH (BOSCH/SIEMENS/CONSTRUCTA/NEFF/BALAY/KOENIC u.a.) raten...
VG
BID = 1095261
Dankeschön!
