Blomberg SpüMa GS16270
Serverzeit: 24 11 2026  06:28:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Blomberg GS16270
BID = 77723
Reikes
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GS16270
bei meinem GS leuchtet ständig die Salzanzeige, obwohl der Behälter noch Salz enthält bzw. frisch aufgefüllt wurde.
Im übrigen hat die Salzanzeige ziemlich oft geleuchtet (alle paar Monate), eingestellt ist Stufe 1.
Was kann ich tun, bzw. wie funktioniert dieser Sensor?
BID = 77941
röhre
Am Regenerierbehälter sitzt ein Reedkontakt.
Der Schwimmer der ihn schalten soll könnte klemmen.
Sockelblende abmachen, dann kommst Du an dem Schalter.
röhre
BID = 81866
Reikes
Hallo röhre,
bin leider erst heute dazu gekommen das Teil aufzuschrauben.
Der Tip war richtig, der schwimmer klemmt etwas in der unteren Lage.
Allerdings reicht es nicht die Sockelblende abzuschrauben, das rechte Seitenteil muß mit ab.
Kann man den Schwimmer ausbauen?
Auf dem ersten Blick sieht es nicht danach aus, möglicherweise muß ich damit leben und den Klemmer gelegentlich mit einem Magneten vom Salzbehälter aus lösen.
BID = 81885
röhre
Zieh die beiden Kabelschuhe vom Reedkontakt ab, isolieren und die Sache ist i.O.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194487497   Heute : 4049    Gestern : 16862    Online : 572        24.11.2026    6:28
