Siemens SpüMa SX678X36TE/33
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht (E07)
Serverzeit: 15 11 2026  01:25:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SX678X36TE/33 --- Trocknet nicht (E07)
Suche nach Siemens
BID = 1094840
Mia76
Defekt : Trocknet nicht (E07)
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SX678X36TE/33
ich habe eine Siemens Geschirrspüler SX678X36TE/33, welchen ich 2017 gekauft habe. Häufiger im Betrieb war ein etwas "unangenehmer Geruch" wahrnehmbar. Zuletzt war das Trocknungsergebnis nicht gut. Dann stoppte die Maschine mitten im Betrieb ohne Fehlermeldung und es bliebt Wasser in der Maschine stehen. 1-2x kam die Fehlermeldung E07 - in der Regel aber Abbruch nach wenigen Minuten ohne Fehlermeldung. Nur das Programm "kalt vorspülen" läuft komplett durch. Im ersten Schritt mal die Wassertasche mal komplett gereinigt, weil hier relativ viele Fettabsetzungen war und in der Regel auch keine Fehlermeldung angezeigt wurde. Allerdings hat das das Problem nicht behoben.
Heute Maschine mal zerlegt und festgestellt, dass im Lüfter relativ viel Wasser war - auch im Zeolith Behälter (ist meines Wissens die Version 3). Das Wasser ist rostig braun und teilweise fast schon etwas "schlammig". Ding sieht richtig verdreckt aus. Bild habe ich mal beigefügt. Beim Umlegen der Maschine auf den Rücken ist es auch durch die Ansaugöffnung in die Spülmaschine zurückgelaufen.
Frage ist, wie ich den Behälter nun überhaupt richtig trocknen kann bzw. ob das überhaupt ausreicht. Mir sagte jemand, dass wenn der Behälter richtig feucht geworden ist, das Material nicht mehr richtig funktioniert. Ich frage mich wie das Wasser dort hingekommen ist, kann es mir nur über den Innenraum durch die Ansaugöffnung erklären. Ist der Stutzen dort verschraubt? Habe den Behälter noch nicht demontiert.
Bin für jeden Rat & Tipp sehr dankbar.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mia76 am  5 Mär 2022 16:49 ]
BID = 1094841
derhammer
Das ganze Zeolithsystem muss erneuert werden. Da ist nichts mit trocknen….
BID = 1094846
Mia76
derhammer hat am  5 Mär 2022 16:54 geschrieben :
Danke. Welche Möglichkeiten gibt es, dass das Wasser in den Behälter gekommen ist? Ich habe den Behälter ausgebaut und war überrascht, dass dort so viel Wasser drinnen war. Das Wasser war rost-braun bzw. im Behälter auch mit starken Absetzungen. Ist das ein Zeichen dafür, dass das Wasser dort schon lange drin war?
Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat es oft mit Spülen leicht "metallisch" gerochen - so wie es auch aus dem Behälter riecht... sollte vermutlich auch nicht sein.
Danke & schönes Wochenende
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mia76 am  5 Mär 2022 17:37 ]
BID = 1094847
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode E:07 beschreibt ein Problem mit dem Lüfter (blockiert, oder defekt) der Zeo-Heizung.
Durch den Lüftertausch würde zwar die Fehlermeldung verschwinden, ob jedoch die Funktion des Systems wiederkehrt, ist fraglich.
Das mit dem Trocknen hat nur in sehr wenigen Fällen geholfen.
VG
BID = 1094853
derhammer
Schäden entstehen durch Überschäumung, blockierte, nicht drehende oder verstopfte Sprüharme.
Wenn das Zeo System erneuert wird, werden auch beide Sprüharme sowie die Abdeckkappe und die Dichtung am Behälter erneuert….
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293415   Heute : 627    Gestern : 11657    Online : 374        15.11.2026    1:25
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
