Sony LCD-FS KDL-52Z4500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einschalten nicht möglich
Serverzeit: 16 11 2026  22:03:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sony KDL-52Z4500 --- Einschalten nicht möglich
Suche nach Sony Einschalten nicht möglich
BID = 1094724
xxxtrinitixxx
Geräteart : LCD TV
Defekt : Einschalten nicht möglich
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL-52Z4500
Hey Hallo
Mein Sony lässt sich nicht mehr einschalten. Meistens, wenn nichts mehr geht, ist die Lösung ja meistens einfach. Ich hab bei Youtube reingeschaut, dort ein Video gefunden, zu 99% dieser Fehler... es ist meistens der Thermo Widerstand (in weiss auf dem Bild) so war es auch bei mir. Hab einen neuen Widerstand eingelötet und alles war wieder in Ordnung. Hat aber nur 3 Wochen gehalten. Also das Ganze nochmal wiederholt, neuen Widerstand eingebaut, lief wieder und nach 1 Woche wieder defekt.
Nun meine Frage an euch, was könnte der Grund sein, warum mir ständig dieses Teil durchknallt? Was könnte ich prüfen oder vielleicht noch erneuern?
Das Gerät ist schon 18 Jahre alt, aber Bild und Ton immernoch super und für meine Zwecke immernoch ausreichend. Wäre klasse, wenn ich den noch nicht entsorgen muß
Grüße aus Bremen
BID = 1094736
IceWeasel
Du kannst das schwarze Relais und dessen Lötstellen prüfen bzw. nachlöten.
Wenn das Relais nicht schaltet, wird der Widerstand nicht mehr überbrückt,
wie es für den Normalbetrieb sein soll.
Dann geht der Widerstand kaputt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317067   Heute : 11848    Gestern : 12485    Online : 361        16.11.2026    22:03
