AEG WaMa L79485FL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  11:38:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L79485FL --- Trommel dreht sich nicht mehr
BID = 1094705
masls
Defekt : Trommel dreht sich nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L79485FL
S - Nummer : 60500004
FD - Nummer : 91453510000
die Waschmaschine hat am Freitag vor dem Schleudern abgeschalten. Ich habe darauf geschlossen, dass es der Motor ist und einen neuen bestellt. Dieser ist seit heute eingebaut. Leider dreht sich die Trommel immer noch nicht (Abpumpen und Befüllen mit Wasser geht).
Habe nun auch raus gefunden, wie der Fehlercode lautet: E58
Strom einer Phase ist höher als der zulässige Maximalwert (>6 A)
--> Motor defekt; Verdrahtung defekt; Motorelektronik defekt
Wie kann ich herausfinden, ob es nun die Verdrahtung oder Motorelektronik ist? Den Motor schließe ich aus, da der getauscht ist.
Ist die Elektronik des Motors separat in der Maschine verbaut (wo?) oder im Motor direkt? Dachte nämlich zuerst, dass man nur die Kohlen tauschen müsste. Aber der Motor ist komplett geschlossen:
https://shop.aeg.de/waschepflege/wa.....11016
Oder: kann das ein Laie wie ich überhaupt herausfinden? bzw. rentiert sich eine Reparatur?
BID = 1094706
Das ist ein bürstenloser Motor, die gehen praktisch nicht kaputt, Kohlen hat der nicht. Andere Hersteller geben da 10 oder mehr Jahre Garantie drauf.
Das Geld für den Motor hättest du dir also sparen können, Inverterelektronik kaputt.
BID = 1094707
masls
Mr.Ed hat am  1 Mär 2022 14:20 geschrieben :
Soweit bin ich mittlerweile auch schon
Und AEG gibt da auch 10 Jahre Garantie drauf - wenn man sie gleich beim Kauf aktiviert. Hat meine Frau aber nicht gemacht
Das heißt?
BID = 1094708
driver_2
Das heißt?
Nützt eh nix, die 10 Jahre auf den Motor, da die Inverterelektronik nicht dazugehört, dieses Garantieversprechen ist Verbraucherverdummung, wenn man auf ein Teil 10 Jahre Garantie gibt, von dem man weiß, daß es zu 99,99% nicht defekt geht.
Bei Miele hätten Dich 8 zusätzliche Jahre (dieses Jahr aktueller Preis) 369€ gekostet, da ist dann aber auch außer dem Türschauglas, der Manschette, der verstopften Laugenpumpe ALLES mit drin, sogar die Stoßdämpfer als Verschleißteil. Davon hat man was, im besten Fall bekommt man im 9. Jahr eine neue Maschine hingestellt (oder bei Kältesystemschäden an Wärmepumpentrocknern einen neuen Trockner).
Du benötigst:
https://kremplshop.de/p/inverter-steuerelektronik-satz-6833338043
BID = 1094715
masls
driver_2 hat am  1 Mär 2022 14:33 geschrieben :
Du benötigst:
Danke dir!
Kann das auch ein Laie tauschen?
Sorry, kein Bildchen da, deshalb muss ich fragen.
BID = 1094717
driver_2
Danke dir!
Da ich als Elektrofachkraft hafte, für das was ich hier schreibe, weiß ich das nicht, ob Du das kannst, da ich Deine elektrotechnischen Kenntnisse nicht beurteilen kann.
-> Hausgerätechniker rufen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336891   Heute : 6460    Gestern : 12669    Online : 806        18.11.2026    11:39
