Anschlüsse Kabel, Seif
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 04 11 2026  06:53:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Kabel, Anschlüsse Seif
BID = 1094320
SimsonBaer
Ersatzteil : Kabel, Anschlüsse
Hersteller : Seif
Vielleicht könnt ihr mir helfen, in solchen Dingen hab ich wenig Ahnung.
Ich hatte mal auf einem Abbruch eines Supermarkts LED-Lampen abgestaubt und wollte die jetzt für meine Kakteen benutzen. Aber mit fehlen dafür noch paar Kabel, hab nur keine Ahnung wie das Zeug heißt.
Also zum einen bräuchte ich eine Verlängerung, Siehe Bild 1, das werd ich wahrscheinlich auch alleine noch rauskriegen.
Aber was mir so richtig Kopfzerbrechen bereitet ist das Netzteil (Bild 2), von dem geht eine Lüsterklemme zu den LED-Lampen, und dann noch ein Kabel zu einer „Junction Box“ (Bild 3), von der andere Kabel ausgehen, über die ich vermutlich den Strom anschließe, aber wie nur?
Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Viele Grüße,
SimsonBaer
BID = 1094327
Sieht aus, als ob das nur eine Verzweigung ist.
Eher andersrum.
Von einer Leuchte werden die 230V~ durchgereicht, gehen zu einer weiteren solchen 230V Leuchte und dem Netzteil. Die dort erzeugten 12V werden für irgend etwas anders verwendet, z.B. Halogenlampen.
Oder aber die Teile gehören gar nicht zusammen. Eine LED-Leiste für 12V würde den Anschluss an 230V nicht überleben.
Deshalb: Was steht auf den Typenschildern der Leuchten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Feb 2022 15:02 ]
BID = 1094335
Murray
das NT ist schon für die LEDs. steht doch auch drauf.
Da haben die Leuchten 24V.
Die sehen aus wie für KFZ-Bedarf.
Oder ist das wegen Notbeleuchtung über Akku?
BID = 1094337
SimsonBaer
Ich hab jetzt im Baumarkt alles bekommen, an das Trafo Handbuch ein zweiadriges Kabel für die Steckdose angebracht. Und jetzt funktioniert alles wie gewünscht, mehrere LEDs hintereinandergeschraubt leuchten.
Oder sollte ich mir da jetzt Sorgen machen, könnte das gefäh
BID = 1094338
SimsonBaer
*gefährlich sein?
BID = 1094368
Aber sicher nicht mit dem oben gezeigten Aufbau, bei dem du die 12V Leuchten mit dem 230V Eingang des Netzteils verbunden hattest.
Wahrscheinlich hast du jetzt das Netzteil komplett umgedreht, und die Junk-Box mit dem 24V Ausgang verbunden.
BID = 1094369
Eigentlich ganz simpel. Die Box Hat einen Eingang mit Stecker, ein Ausgang geht zum Trafo, der zweite weiter zur nächsten, da kommt dann wieder ein
Stecker.
Alternativ lässt du die weg und nimmst den Eingang vom Netzteil direkt.
BID = 1094372
SimsonBaer
Also so auf dem Foto funktioniert es jetzt[/quote]
BID = 1094374
Murray
perl hat am 19 Feb 2022 01:31 geschrieben :
das runde mit den 2 Polen sind nicht die Leuchten sondern irgend ein imaginäres 230V-Stecksystem.
Gesehen habe ich sowas auch noch nicht
Irgendwie sieht es so aus dass bei der Produktion die Anschlussleitungen primär/sekundär einfach getauscht wurden.
Könnte typisch China sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 19 Feb 2022 10:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167259   Heute : 15596    Gestern : 65408    Online : 1019        4.11.2026    6:53
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
