Gutmann 9 Umlufthaube Stratos
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lichtschalter defekt
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Gutmann Umlufthaube Stratos --- Lichtschalter defekt
Suche nach Gutmann Umlufthaube Stratos Lichtschalter defekt
BID = 1094200
Barbara_1
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lichtschalter defekt
Hersteller : Gutmann Umlufthaube
Gerätetyp : Stratos
ich habe gerade zu meinem Entsetzen erfahren, dass Gutmann insolvent ist.
Ich habe eine Abzugshaube Stratos Wandhaube, Umluft, bei der geht der Lichtschalter nicht mehr richtig. Man muss an einer Stelle ewig und feste drücken, bevor das Licht einschaltet. Mein Mann hat bereits die Kontakte an der Platine gereinigt, danach ging es eine Weile, jetzt wieder nur sehr schwer. Wir haben das Schaltelement umgedreht, das klappt aber leider auch nicht.
Wie bekomme ich es hin, dass ich das Licht wieder alleine anbekomme. Die Haube ist ansonsten in Ordnung. Hat jemand eine Idee wie ich z.B. LED Licht einbauen und bedienen kann? Und kann mir einen Tipp geben was ich da kaufen muss? Könnte ja auch etwas externes mit Fernbedienung sein, das in die Halogenhalterungen passt.
Ich hatte gestern schon probiert die Haube mit einer W-Lan-Steckdose zu "überlisten",- das ging leider nicht.
Es wäre total lieb, wenn mir jemand helfen könnte!
Lieben Dank
Barbara_1
BID = 1094201
Genaue Angaben zum Typ?
Fotos?
BID = 1094230
Barbara_1
Es gibt doch gar keine Ersatzteile mehr. In der Haube sind 3 Halogenstrahler verbaut. Kann gerade kein Foto machen.
Was für genaue Angaben zum Typ???
Die Frage war: Kann man da LED einbauen, und die Halogens ausbauen, oder hat jemand noch Ersatzteile?
Mr.Ed hat am 16 Feb 2022 14:35 geschrieben :
Fotos?
BID = 1094234
prinz.
Kaputt
Fotos
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1094244
Rafikus
Und wenn wir davon die Bilder sehen könnten, dann ....
Aber so.
Keine Arme, keine Kekse.
BID = 1094246
Es gibt mehr als eine Stratos mit mehr als einem Bedienteil, Folientastatur, Drucktasttaur, Touch, mit Fernbedienung oder ohne und auch mit LED-Beleuchtung ab Werk.
Da du aber keinerlei Angaben machen willst und stattdessen lieber diskutierst das wir die Angaben ja nicht brauchen kann man dir leider nicht helfen.
Unter den Bedingungen kann die Antwort daher nur: "Kaputt, schmeiß weg" heißen.
Ich bin auch raus, viel Spaß noch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307618   Heute : 2382    Gestern : 12485    Online : 770        16.11.2026    4:50
In 569 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0907189846039
