Harman REC Kerdon HK 850i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endstufe schwingt
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Harman Kerdon HK 850i --- Endstufe schwingt
Suche nach Harman
BID = 1094060
Knulli
Geräteart : Receiver
Defekt : Endstufe schwingt
Hersteller : Harman Kerdon
Gerätetyp : HK 850i
Habe einen HK 850i von einem Bekannten zum Reparieren bekommen.
Fehlerbeschreibung: Eine Endstufe abgeraucht, nachdem die Lüftungsschlitze verdeckt wurden (Zeitung lag drauf). Zwei Sicherungen waren durch und nach probeweisem erneuern, gingen die innerhalb weiniger Sekunden erneut kaputt.
Sicherungen durch 12R / 10W ersetzt und angefangen rumzumessen.
Q425 hatte B-E schluß und ich wechselte beide Endstufen-Transistoren Q425/Q427.
Da die Betriebsspannung immer nach wenigen Sekunden einbrach, habe ich die 12R jeweils in den Kollektor der Endstufen einegschleift und die Sicherungen ersetzt.
Jetzt schien es zu funktionieren, aber nach einigen Sekunden Betrieb ging der "Ruhestrom" ordentlich nach oben.
Später stellte ich fest, die Endstufe schwingt. Frequenz ca. 8 MHz in Bursts von ca. 5-10µs Länge, alle 50 µs.
Alle Kondensatoren geprüft, bis auf einer (100pF C415) alle i.O. Den gewechselt, Schwingen immer noch da. (Die 12R sind auch noch drin und werden gut warm nach ca. 10 sec.
Ich habe probeweise mal alle C's draußengehabt, durchgemessen (bis auf die 100pF alle super OK) und auch mal probeweise gegen Scheiben-C's getauscht. Hilft alles nichts. C415 / 100pF ist aber ein Folien-Wickel-C und auch durch einen solchen ersetzt worden.
Wer hat noch Ideen, wie ich das Geschwinge wegbekomme?
Welche C's sind kritisch und könnten sinnvollerweise mal vergrößert werden?
Warum gibt es so einen 100pF nicht auch über R443?
SM unter
https://www.google.de/url?sa=t&.....VaZeY
Knulli
BID = 1094383
Knulli
Nachtrag: Es ist ein Harman Kardon 580i und kein Harman Kerdon 850i.
Ich brauche mal Urlaub...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334033   Heute : 3597    Gestern : 12669    Online : 516        18.11.2026    7:12
