Robustes Steckernetzteil
Serverzeit: 16 11 2026  16:56:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckernetzteil (1112)
BID = 1094001
maksimilian
Hallo Ihr,
ich bin auf der Suche nach einem kompakten aber robusten 12V-Steckernetzteil (10 W), welches für die Versorgung eines aus PC-Ventilatoren bestehenden Heizkörperlüfters im Dauerbetrieb Verwendung finden soll. Momentan benutze ich das Ladeteil für mobile Geräte und misstraue dessen Zuverlässigkeit.
maksimilian
BID = 1094004
Achso das, ja da gibt es ha auch nur eins
Es gibt tausende 12V Steckernetzteile, irgendein Restposten und gut.
BID = 1094016
Wenn du schon mehrere Ventilatoren verwendest, dann nimm doch einfach zwei Netzteile.
Im Fehlerfall fällt dann nur eine Gruppe von Ventilatoren aus.
Oder man schaltet zwei Netzteile über Dioden zusammen.
Dann braucht man aber noch für jedes Netzteil eine Funktionskontrolle, z.B. eine LED, sonst besteht die Möglichkeit, dass sich ein Netzteil unbemerkt verabschiedet.
Oder man kombiniert beide Möglichkeiten: Gruppe A bezieht ihren Strom von Netzteil A, Gruppe B von Netzteil B, und Gruppe C von beiden Netzteilen.
BID = 1094053
Murray
Im fehlerfall sinkt die Temperatur u.U. um 1-2 Grad im Raum.
Ich denke mal das kann man überleben und ein anderes NT ran stecken
BID = 1094065
Wenn das überhaupt bemerkt wird.
Mir war diese "Erfindung" bis jetzt neu.
Gibt es da belastbare Messungen, die eine Wirkung beweisen?
BID = 1094070
Murray
Doch das ist so.
Relevant wenn man die Vorlauftemperatur senken will, benötigt bei Umrüstung auf Wärmepumpe.
Das ist an sich bewährt.
Alternativ kann man aber auch größere Heizkörper montieren bzw. welche mit besserer Energieabgabe (Typ 3 etc.)
BID = 1094071
@Murray
Ein Zimmer im Neubau bei 20m² benötigt 60W/m², das sind 1200 Watt Heizleistung. Für ein "Ladeteil für mobile Geräte" ein bissel zu viel Verlustleistung. Wie kommst du auf deine Werte?
BID = 1094073
Damit wird doch nicht geheizt, damit wird lediglich die Luft vom Heizkörper wegbewegt.
BID = 1094075
Ich beziehe mich auf die Aussage:
BID = 1094076
Das passt schon. Mit der aktiv unterstützten Konvektion gibt der Heizkreislauf besser die Wärme ab. Es sinkt die Rücklauftemperatur. Aus dem gleichen Grund haben "zu klein geratene" Kühlkörper einen Lüfter.
Zur eigentlichen Frage:
Nimm ein Markennetzteil, wie Friwo, Meanwell o.ä.. Am besten eines mit Zulassung für Medizintechnik. Das kostet dann gerne das Zehnfache üblicher Ware. Andererseits fallen selbst Billignetzteile an Routern z.B. doch eher selten aus und die Folgen wären bei den Heizungslüftern wenig gravierend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 14 Feb 2022  7:04 ]
BID = 1094088
maksimilian
Danke für die Tipps. Eine Diskussion über den Sinn von HK-Lüftern wollte ich eigenlich nicht anstoßen. Wen es interessiert, der kann sich ausführlich im HTD-Forum informieren.
BID = 1094091
Murray
Jornbyte hat am 14 Feb 2022 00:02 geschrieben :
Ja weil die Lüfter dann halt stehen. Ist doch logisch.
BID = 1094093
Die Frage war durchaus ernst gemeint, weil ich es eben noch nicht gesehen habe. Dass "so ein bisschen" Luftstrom einen nennenswerten Einfluss hat, hätte ich halt nicht gedacht.
Es gibt ja genügend "Super-Gadgets", welche das blaue vom Himmel versprechen, aber nur Humbug sind.
BID = 1094095
BlackLight
Ist bei "Kühlkörpern" auch nicht anders. Mal einen Widerstand/Transistor auf ein Blech schrauben und ausprobieren oder lieber berechnen?
https://www.heatsinkcalculator.com/app/demo-calculator.html
Hatte als Student auch mal Lüfter unter den Heizkörper gehängt. Sollte die Luft nach unten auf die Füße blasen. Unter der Decke brauche ich im Winter keine warme Luft. Die erste Minute oder so ging es recht gut. Danach war der Kühl Heizkörper so runtergekühlt, dass die Luft kaum wärmer als die Raumluft rauskam. Hatte es wohl übertrieben und rund 10 Lüfter (8 cm) eingesetzt und bei voller Leistung betrieben.
BID = 1094114
Heizkörperlüfter hab ich überlesen. Macht aber nix da allein durch die Bewegung im Raum die Konvektion nicht den gewünschten Effekt bringt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314306   Heute : 9085    Gestern : 12485    Online : 698        16.11.2026    16:56
