Bauknecht WaMa WAK12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine startet nicht
Serverzeit: 16 11 2026  03:35:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK12 --- Maschine startet nicht
Suche nach Bauknecht WAK12 Bauknecht WAK12 Maschine startet nicht
BID = 1093965
Schasi
Defekt : Maschine startet nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK12
S - Nummer : 858363703000
meine Waschmaschine (mind. 8 Jahre alt) streikt seit vergangener Woche. Ich hatte ein Programm eingestellt und die Maschine begann wie immer Wasser einzulassen. Als ich mich umdrehte, gab es ein komisches Geräusch (eine Art Knall). Genau wahrgenommen hatte ich nicht, ob sie da sofort aufhörte oder kurz darauf. Auf jeden Fall war auf einmal die Lampe "Tür frei" wieder am leuchten und sie stand still. Ich habe dann versucht die Maschine nochmal zu starten, auch mit anderen Programmen. Dabei blinkt kurz "Starten" und auch "Tür frei", als würde sie was testen. Nach wenigen Sekunden leuchten beide Anzeigepunkte dann wieder. Starten tut nichts. Meine erste Vermutung war das Türschloss, das wurde bereits getauscht aber das Problem bleibt so bestehen.
Ich kenne mich mit der Materie eigentlich nicht aus und habe dieses Problem bisher nirgends gefunden. Vielleicht kennt es jemand und kann helfen die alte Maschine noch zu retten.
LG
Schasi
BID = 1094038
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da die Maschine nicht über ein Display verfügt, erfolgt die Fehleranzeige über die Status LED's.
Beschreibe genau welche LED an welcher Position leuchtet, oder poste ein Foto.
Bezeichnungen wie "Start" oder "Tür frei" nützen hier nichts, da diese Zuweisungen in der Fehlercodetabelle nicht vorhanden sind.
VG
BID = 1094063
Schasi
Hallo silencer3000,
danke dir für die Begrüßung
Ich hatte schon einige Beiträge gelesen und habe eigentlich nicht wirklich eine Fehleranzeige, also eine Anzeige, die jetzt immer kommt. Ich hoffe da mit dem Bild klappt, das ist aber nur zur Veranschaulichung:
Also je nachdem welches Programm ich einstelle, leuchten in der oberen Reihe eben die Lampe "spülen" (wenn der Drehschalter auf "spülen und schleudern" steht) oder "Abpumpen Schleudern" (wenn der Drehschalter darauf steht). "Tür frei" leuchtet eben und "Start" - also alles normal wie wenn sie funktionieren würde. Wenn ich dann auf "Start" drücke, blinkt eben nach wenigen Sekunden "Tür frei". Kurz danach steht wieder alles wie immer, wenn man starten könnte und "Tür frei" leuchtet immer noch. "Service" hat bisher nie geleuchtet. Auch die Lampen links leuchten nur entsprechend der Einstellung des entsprechenden Programms.
Ich hatte auch eher drauf gehofft, dass die Waschmaschine ein bisschen kommuniziert und mir sagt was ihr missfällt aber leider tut sie das nicht.
LG
BID = 1094067
silencer300
Versuche das Prüfprogramm zu starten und beobachte die Status-LED's.
Prüfprogramm: Tür schließen, Programm auf "Abpumpen" stellen und innerhalb 5 Sekunden 4x die "Löschen" Taste betätigen, weiter mit 2x "Löschen".
VG
BID = 1094109
Schasi
Da passiert das gleiche wie beim "normalen" Versuchen die Maschine zum starten zu bringen - Tür frei blinkt, nichts passiert, keine anderen Lampen - nichts.
BID = 1094111
silencer300
Kontrolleinheit (WHIRLPOOL/INDESIT 481221470797) erneuern.
Überlege vorher, ob es die alte Kiste noch wert ist, ca. 160 Euro zu investieren und ca. 2 Wochen auf das Ersatzteil zu warten.
VG
BID = 1094616
Schasi
Danke silencer300 für dein super flottes Feedback nochmal. Es lag an der Kontrolleinheit. Ein Freund hat sich diese angeschaut und festgestellt, dass ein Triac für die Tür wohl teilweise explodiert war. Da er beruflich in dem Bereich unterwegs ist, konnte er zum Glück das Teil wechseln und sie läuft wieder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schasi am 24 Feb 2022 21:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306946   Heute : 1709    Gestern : 12485    Online : 694        16.11.2026    3:35
