Zündung,Kontakte durch Gabellichtschranken ersetzen
Serverzeit: 21 11 2026  23:56:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 77654
MCS
möchte mein Motorad auf elektronische Zündung umbauen.
Nun gibt es ja da welche von bestimmten herstellern(z.B.Piranha).
Hatt einer zufällig einen schaltplan von Soeiner?
Hab im Netz ein Schaltplan einer Kontaktgesteuerten -Elektronikzündung gefunden.
Meine frage:
Ist es möglich bei dem Schaltplan ,die Kontakte durch Gabellichtschranken zu ersetzen?
Leider ist der schaltplan in ner PDF-Datei.Seite:www.gs-classic.de
Versuche das mal noch hier dranzuhängen.
MFG MCS
BID = 77663
Grundsätzlich kann man natürlich Lichtschranken verwenden, aber meist zieht man Hallgeneratoren oder Induktionsspulen vor, weil die nicht verschmutzungsempfindlich sind.
BID = 77669
MCS
Hab jetzt den Schaltplan für Die Kontakt-Elektronische-Zündung.
War die Antwort auf diesen schaltpan bezogen?
BID = 77709
Nein, das war generell.
Verrate uns mal, welchen Wert R1 hat.
Ich habe nämlich den Verdacht, daß der Steuerstrom dieser Schaltung für eine Lichtschranke oder für einen Hallgenerator ohnehin zu hoch ist.
BID = 77719
MCS
Hallo nochmal,
Der R1 Wert ist 56 Ohm.
Hab aber die orginal Schaltung einer Piranha-Zündung gefunden,die ist mit Gabellichtschranken.
Wäre nett ,wenn Ihr euch das mal anschauen könntet.
müsste sich doch auf jeden Fall lohnen ,das teil nachzubauen?
Orginalpreis 230Euro+Versand aus England!
Hab mal dei teile nachgerechnet die ich so gefunden hab,da war ich weit unter 20euro.
Hab nur den einen IC 4538 und den BU 932R net gefunden
MFG und danke bis jetzt MCS
BID = 77721
MCS
Nochmal hochgeladen,war zu groß
BID = 77734
Soetwas dachte ich mir.
Da würden über 200mA fließen und das schafft deine Gabellichtschranke natürlich nicht.
Warum gehst du nicht einfach auf den Schrottplatz und holst dir ein Zündmodul vom Golf, anstatt dich mit diesen fragwürdigen Bastelanleitungen ins Unglück zu stürzen ?
Vergiß nicht, auch den Stecker mitzunehmen !
BID = 77814
MCS
Danke erstmal,das ihr euch so viel Mühe gibt.
Das Problem ist das ich die Zündung umbauen möchte,da es für meinen Oldtimer so gut wie keine Kontakte mehr zu bekommen sind.Und ich deshalb auf eine kontaktlose,umrüsten möchte.
-Bei der ersten Schaltung hab ich jetzt Rausgefunden:
die ist eigentlich dafür da,das der Strom an den kontakten gesengt wird und diese,damit nicht mehr so verschleißen.
-Bei der zweiten werden die Kontakte ,komplett durch Lichtschranken ersetzt.Werden auch so verkauft,und sind in tausenden Oltimern drin.
Der Vorschlag mit dem Golfmodul hört sich ganz gut an.
Dann müsste ich doch ein Modul von einem jüngeren Modell holen,oder? weil die alten haben ja auch noch Kontakte.
Ist an dem Golfmodul net so viel Strom auf der Steuerleitung ?
Danke und MFG MCS
BID = 77818
Das müßte dann wohl schon selbst ein Oldtimer sein, und den wirst du auf dem Schrottplatz wohl kaum noch finden.
Ich habe vor einiger Zeit einige dieser Teile hier gehabt.
Soweit ich mich erinnere sind, da allenfalls 10mA unterwegs.
Genaueres werden dir aber die Golfbastler verraten können, auch, in welchen Modellen was verbaut wurde. Wenn du den Verteiler aufmachst, siehst du ja außerdem was drin steckt.
Evtl. kannst du den passenden Geber dann auch gleich mitnehmen.
Außerdem muß es ja nicht unbedingt ein Golf sein. Andere Mütter haben auch schöne Töchter.
BID = 77865
was für einen Oldtimer fährst Du denn?
Ich habe hier noch nagelneue Kontakte von einem Ford 12 M rumliegen.
Es ist richtig, daß eine elektronische Zündung dadurch, daß der Strom über den Kontakten von einigen Ampere auf einige Milliampere gesenkt wird, den Kontaktabbrand drastisch reduziert.
Da Du mit Deinem Oldtimer sicher nur wenige Kilometer im Jahr fahren wirst halte ich es für völlig ausreichend, wenn Du nur die Zündung auf Elektronik umrüstest und die Kontakte drin läßt. Auf den Vorteil einer Lichtschranke (besser Hallelement), daß Dein Auto vielleicht ein klein wenig weniger Sprit verbraucht und die Leistung unmerklich zulegt kannst Du bei einem Oldtimer sicher verzichten.
BID = 77878
MCS
Bei dem Oltimer gehts net um ein Auto ,sondern ein Motorrad.(oder besser gesagt mehrere.Hab nähmlich insgesamt 4,wo die gleiche Zündung verbaut ist.)
-Yamaha RD250 Bj73
-Yamaha RD250 BJ77
-Yamaha RD400 BJ77,fahr damit jeden tag zur arbeit!
-Yamaha TZ250 BJ72,Rennmaschiene mit RD-Motor
Die Schaltung 1,wäre natürlich auch gut.
Die ist Datsächlich nur um den kontaktverschleiß zu Minimieren(Kontaktabbrand)
Hab hier noch das datenblatt der Gabellichtschranke.Werd daraus aber nicht schlau.
Ist der Durchlaßstrom IF(DC) der maximale Strom in mA,den ich da reinjagen darf?
Aber ich glaub ich probiers mal mit der Schaltung zum Minimieren des kontaktabbrands,die andere ist mir ein wenig kompleziert.
Noch ne Frage:
Bei der 1.Schaltung,kann ich da + zu R2 u. D1 auch vom Bordnetz(Batterie) holen,oder muss die von der +-Leitung zur zündspule kommen?
Danke für eure Mühe
MFG
BID = 77894
Das ist der maximale Strom den die LED bei 25°V verträgt und das eigentlich auch schon nicht mehr im Dauerbetrieb.
Bei höheren Temperaturen muß der Strom reduziert werden.
Wie stark, will ich nicht nachrechnen, denn ich halte diese Gabellichtschranke ohnehin für ungeeignet, da die höchstzulässige Arbeitstemperatur nur 85°C beträgt.
Das ist sicher viel zu wenig für einen Motor.
Der maximale Strom, den du dem Fototransistor bei 25°C zumuten darfst, beträgt nur 20mA. Er muß ebenfalls mit steigender Temperatur reduziert werden.
Für ein Zündmodul ist das völlig ausreichend, aber nicht für diese Primitivschaltung.
Außerdem ist das Datenblatt nicht vollständig, denn es fehlen Angaben über das Ansprechzeitverhalten.
Bei hochtourigen Motoren können dadurch erheblich Verschiebungen des Zündzeitpunkts auftreten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444611   Heute : 20392    Gestern : 29111    Online : 681        21.11.2026    23:56
