STRONG Digital-RX SRT 7004
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Menü ist nicht abrufbar
Serverzeit: 13 11 2026  00:59:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX STRONG SRT 7004 --- Menü ist nicht abrufbar
Suche nach STRONG
BID = 1093866
Panadero
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Menü ist nicht abrufbar
Hersteller : STRONG
Gerätetyp : SRT 7004
Hallo Fachleute im Forum,
nach Programmumstellung verschiedener Sender Anfang diesen Jahres, komme ich bei dem "STRONG SRT 7004 " sowie dem " AXIL RS0762HD ", weder über die Fernbedienung - noch mittels der Drucktaste am Gerät selbst, in das Menü.
Die vor der Umstellung erhaltenen Rundfunkansagen lauteten, man müsse einen " Sendersuchlauf " an seinem SAT - Receiver durchführen.
Habe bei beiden Herstellerfirmen via email angefragt, von AXIL erhielt ich die aufschlußreiche Antwort, die Menütaste am Gerät zu betätigen!
Servicewüste Deutschland.
Mit der Hoffnung, unter den " Forumfüchsen " eine praktikable Lösung angeboten zu bekommen, bedanke ich mich im voraus schon ganz herzlich,
Panadero
BID = 1093869
Batterie der Fernbedienung leer?
Kannst du denn überhaupt noch etwas vom Satelliten empfangen?
BID = 1093870
Das sind beides Receiver der unteren Preisklasse, da darfst du nicht so viel Service erwarten, im Falle des Axil sogar von einer unbekannten Marke.
Allerdings hat der noch nichteinmal eine Menütaste am Gerät.
Sendet denn die Fernbedienuzng (HAndykameratest) wenn du die Menütaste betätigst?
Denn das ist äußerst ungewöhnlich das die nicht geht.
BID = 1093897
Panadero
Hallo perl,
ja, es sind Sender zu empfangen!
Aber eben nicht mehr der gewünschte auf einstmals vorbelegter Nummer, da wie gesagt, Sendersuchlauf nach dem Transponderwechsel erforderlich ist.
Schönen Dank und Grüße - ich gebe die Hoffnung nicht auf, vielleicht kann mir doch
noch jemand den alles entscheidenden Tipp geben!
BID = 1093899
Panadero
Hallo Mr.Ed,
das Senden via Fernbedienung funktioniert dahingehend, die digital angezeigte
Sendernummer wird durch Bindestriche ersetzt.
Das empfangene Programm läuft weiter, bei erneuter Betätigung der Menütaste erscheint im Display wieder die Sendernummer.
BID = 1093902
Der wartet dann vermutlich auf einen Pin. Standard ist 0000, sofern der nicht geändert wurde.
Da hast du die Sperre vor unbefugten Bedienen des Menüs aktiviert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269705   Heute : 512    Gestern : 15218    Online : 451        13.11.2026    0:59
