Whirlpool WaMa AWO 5346
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F08 keine Funktion
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWO 5346 --- F08 keine Funktion
Suche nach Whirlpool
BID = 1093654
GCamjosee
Defekt : F08 keine Funktion
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5346
S - Nummer : 85678003421
FD - Nummer : 03006753423
Typenschild Zeile 1 : 82441199065
Typenschild Zeile 2 : 90008765423
Typenschild Zeile 3 : 21346578900
Guten Abend allerseits,mein Problem ist bei einer Whirlpool 5346 plötzlich keine Funktion mehr und im Display F08.
Etwas im Netz gesucht und unter diesem Fehler Eintrag die heizspirale durch gemessen,die scheint in Ordnung zu sein 25.9 Ohm.
Hat jemand eine Idee was noch sein kann,habe noch paar Sachen gelesen Sensor usw,den habe ich auch durch gemessen s Heinz auch in Ordnung zu sein also bei Berührung sinkt der Wert!
Mache schreiben das die steuerplatine eine Relais defekt geht,kann mir jemand sagen welches es ist und wo genau ich diese finde auf der Platine,am besten mit Foto.
Vielen Dank im Voraus an alle!
Mfg
BID = 1093657
Es wird sich wohl kaum jemand so eine Maschine besorgen um das Relais für dich fotografieren zu können
Mache mal Fotos von beiden Seiten deiner Platine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610376   Heute : 7887    Gestern : 16750    Online : 136        29.11.2026    11:00
