Hirschmann Auta 6000 EL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antenne fährt nicht aus.
Serverzeit: 16 11 2026  22:04:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hirschmann Auta 6000 EL --- Antenne fährt nicht aus.
Suche nach Hirschmann
BID = 1093480
lieschen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Antenne fährt nicht aus.
Hersteller : Hirschmann
Gerätetyp : Auta 6000 EL
Hallo Gemeinde,
Bei dem Gerät handelt es sich um eine Automatische Antenne für eine Mercedes Benz. Diese Bauteil sitzt auch der Steuerplatine dieser Antenne. Da ich keinen Stromlaufplan zu der Steuerung gefunden habe zeichne diesen gerade anhand der Platine.
Nun bin ich über dieses im Foto zu sehende Bauteil gestoßen. Es befindet sich keine Bezeichnung auf dem Bauteil. Lediglich die untere Hälfte ist schwarz oder braun.
Nun meine Frage, hat jemand eine Idee um was für ein Bauteil es sich handeln könnte?
Zudem habe ich eine Durchgangsprüfung in eingebautem Zustand durchgeführt.
1 an Multimeter GND, 2 an Multimeter Eingang, Ergebnis ca. 126 Ohm, das gleicher Ergebnis im umgekehrten Fall.
Mit freundlichem Gruß
Frank.
BID = 1093483
Goetz
Zur Homepage von Goetz
^NTC oder PTC ???
nur, wozu in einer Motorantenne??
BID = 1093488
Murray
Überstromschutz z.B.
Ergibt sich doch dann aus dem Plan.
BID = 1093524
lieschen
Danke für den Stups mit dem Thermistor. Habe Temperatur zugeführt und der Widerstand verringerte sich, ist also ein NTC. Für eine genaue Ermittlung des Wertes müsste ich ihn auslöten. Möchte ich aber nur tun wenn im Rahmen der Fehlersuche notwendig.
Im Anhang noch ein Bild von der Teilschaltung um den Thermistor herum.
Nochmal herzlichen Dank.
Frank
BID = 1093529
Murray
An dem Plan stimmt aber was nicht. Die Basis bekommt keine Spannung und zudem wird man kaum 100 Ohm und 0,36 Ohm in Reihe schalten.
Soll wohl eine Konstantstromquelle sein. Da gehört der niederohmige Widerstand an Emitter.
BID = 1093535
Eben. Als Überstromschutz nimmt man PTC, die auch deutlich niederohmiger sind.
Ein NTC könnte zu einem Antennenverstärker gehören, oder zu einem Thermometer.
Und ja: Der Schaltplan ist gewiss falsch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317077   Heute : 11858    Gestern : 12485    Online : 276        16.11.2026    22:04
