Duftstein Temperaturproblem
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperaturproblem (63)
BID = 1093393
Jackie1
ich habe einen Duftstein der seine Temperatur von 50 Grad nicht mehr erreicht. Ich benötige bitte eure Hilfe, um einen Widerstand die richtige Leistung zu bestimmen. Denn ich vermute dass der Widerstand als Sicherung dient!
Frage:
Kann mir jemand helfen wie viel Watt (siehe Schaltung) der Widerstand haben könnte, ich vermute 2Watt aber wie kommt ich sicher auf diesem Wert?
Geräte Angaben:
200V/50Hz
Leistung: 12Watt
Hersteller TaoStone
BID = 1093395
Die Schaltung kann nicht stimmen. Die LED würde sofort verrecken. Bitte dieses "Gerät" entsorgen!
Nur zur Info: wenn der Widerstand als Sicherung dient, muss das auch ein Sicherungswiderstand sein. Das sind Widerstände mit speziellen Eigenschaften.
BID = 1093396
rasender roland
Wenn der ptc 15k hat ist der Strom so bei 15 mA. Der 200R Widerstand dient nicht als Sicherung. Er versorgt die Led. Hier fallen rund 2-3 Volt ab. Nur muss die Led parallel zum Widerstand.Der Plan ist so nicht richtig.Ein 2 W Typ für den Widerstand reicht.
Rasender Roland
BID = 1093397
Hat er nicht, wenn das Teil eine Leistung von 12W umsetzt.
Ergibt auch wenig Sinn. Nicht zuletzt, da die Stromaufnahme des PTC-Heizelementes nicht konstant ist.
BID = 1093399
Jackie1
Ich denke auch dass es ein Sicherungswiderstand ist. Aber wie kann ich ihn Bestimmen?
Weiter Bilder folgen, möchte jetzt ungern alles Ausbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jackie1 am 28 Jan 2022 14:09 ]
BID = 1093400
Wert mit den Ringen, Leistung anhand derAbmessung. 2W passt, der Rest der Schaltung eher nicht.
BID = 1093405
Jackie1
Hier weiter Bilder, die Duftsteine findet man überall im Internet und es werden von Deutsch Händler vertrieben. Kann sein dass sie in China Japan gebaut werden, aber sie werden ganz normal verkauft.
Auf dem Bilder finde ich kein weiteres Bauteil, die ich im Schaltplan hinzufügen könnte, mich verwirrt es genau, so wie euch!
Unter diesem Hochtemperatur Isolator Glasfasermantel kann ich kein weiteres Bauteil ertasten und so wie ich das sehe ist die LED in Reihe geschaltet und nicht Parallel.
Wie gesagt Netzkabel und die drei Bauteil, mehr ist das nicht.
LED befindet sich bei den zwei dicken großen Klebesellen.
Fachfrage: müsste nicht eine LED bei Wechselspannung flackern?
Es muss doch irgendeine Erklärung geben!
BID = 1093407
Die blaue Ader der Zuleitung ist am Heizwiderstand und am vermeintlichen "Sicherungswiderstand" angeschlossen. Also kann dein Schaltplan so schon mal nicht stimmen.
Verfolge die Adern doch noch mal genau.
BID = 1093409
rasender roland
Offroad GTI hat am 28 Jan 2022 13:05 geschrieben :
Wenn es sich um einen PTC mit 15 k handelt werden keine 12 W umgesetzt. Schon richtig.
Der Plan stimmt nicht mit dem Teil überein.
Woher weiß er das es ein PTC mit 15k ist.
Ich sehe nur die Rückseite eines Zementwiderstandes unbekannter Größe.
Rasender Roland
BID = 1093418
Goetz
Zur Homepage von Goetz
so wie ich das auf dem letzten Foto erkenne, liegt das "Heizelement" direkt an den Adern der Zuleitung, parallel dazu die Reihenschaltung aus LED und Widerstand(der als Vorwiderstand für die LED aber mehr als 200 Ohm haben müsste(für eine Glimmlampe auch))
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 28 Jan 2022 16:45 ]
BID = 1093434
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Natürlich flackert die LED, aber bei einer 50Hz Halbwelle kann das ein menschliches Auge nicht mehr wahrnehmen und auflösen.
VG
BID = 1093440
Wenn du dich bzw. den Kopf bewegst anstatt starr hinzusehen ist das Flimmern aber deutlich zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Jan 2022 22:40 ]
BID = 1093458
Jackie1
Jetzt müsste der Schaltplan richtig sein!
Ich habe noch einen zweiten Duftstein, und da war der Fehler dass der PTC nicht mehr geklebt war. Darum konnte ich den Wert 15k ablesen. Auf dem weißen Klotz stehen leider nur 15k kein Hersteller nichts nur 15k. Darum gehe ich davon aus, dass es sich um 15k Ohm handelt. Die 15k Ohm messe ich auch mit dem Multimeter.
Der defekte Duftstein hat einen 20k Ohm PTC, kann das sein, dass er wegen 5k Ohm nicht mehr auf seine volle 50 Grad kommt? Denn ich habe auch die Temperatur ermittelt und er kommt nur auf 25 Grad statt den 50 Grad.
Eigentlich kann man doch den Widerstand und die LED vernachlässigen, da sie Parallel angeschlossen sind.
Was mich wunder, warum man für diese Schaltung keine Sicherung mit einbinden muss, denn jedes Gerät hat wenigstens eine Feinsicherung!
BID = 1093463
Und wie groß ist da der Vorwiderstand der LED (gemessen)?
rt-sw-br-gold entsprächen 200 Ohm, kann also nicht sein.
Das sind dann aber gerade mal 3,5W.
Da der Widerstand eines PTC mit höherer Temperatur steigt, vergrößert sich der Widerstand noch, womit die Leistung weiter fällt. Genau dieses Regelverhalten ist auch beabsichtigt.
Das das Teil mit 3,5W überhaupt etwas heizen kann, grenzt schon fast an ein Wunder
Sind immerhin 25%.
Richtig. Die obligatorische blaue LED wollten sich die Designer wohl nicht nehmen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Jan 2022 12:40 ]
BID = 1093468
rasender roland
@Jackie1
Dann haben die Freunde aus der PRC das Teil falsch zusammengebaut.
Wie kommst Du darauf das es ein PTC ist?
Es ist ein 5 Watt Zementwiderstand mit 15k.
Das ergibt einen Strom von ca. 15 mA.
Was meine Vermutung von Anfang an bestätigt.
Der 200 R Widerstand gehört in Reihe zum 15k Widerstand.
Dann fallen hier bei 15 mA 3 Volt ab und die blaue LED leuchtet.
Keine Ahnung wer da auf 12 W Leistung kommt.
Aber 3 -4 W reichen doch um da etwas anzuwärmen.
Kommt immer auf die Fläche an die erwärmt werden soll.
Es soll ja nicht kochen.
Die 12 W stimmen genau so wenig wie die 200 V Betriebsspannung.
Ab in die Tonne damit. Und nicht immer den Geiz nachgeben beim Einkauf.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 29 Jan 2022 14:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 29 Jan 2022 14:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315226   Heute : 10005    Gestern : 12485    Online : 339        16.11.2026    18:33
