Wechselschalter mit 3 x 0,75mm² betreiben?
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselschalter (868)
BID = 1092974
Pogonatherum
folgendes Problem: Mein Elektriker meines Vertrauens ist leider ein sehr unzuverlässiger Mensch und lässt mich gerade alleine obwohl er versprochen hat Abhilfe zu schaffen. Generelles seit langem praktiziertes Abkommen zwischen ihm und mir, ich lege Kabel, ich beschrifte, ich verdrahte alle Dosen, aber der Elektriker schließt an den Sicherungskasten an. Hat über die Jahre wunderbar funktioniert und es gab von Seiten meines Elektrikers nie etwas auszusetzen.
Nun habe ich eine Baustelle die kurz vor Beendigung (in 1 bis 2 Tagen) steht, die Unterputzdosen endgültig versiegelt sind und der Elektriker und ich nichts mehr machen kann. Ich brauche ihn auch nur um eine Frage zu beantworten, aber er meldet sich nicht. Deshalb versuche ich nun hier an die passende Antwort zu kommen.
2 Wechselschalter mit 6 Leuchtquellen (LEDs) für Treppenaufgangbeleuchtung, 1 Wechselschalter unten an der Treppe (Punkt A), der andere oben (Punkt B) - alles mit 5 x 1,5mm² Kabel.
Um etwas aufzuräumen (unnötige Unterputzdosen entfernen) könnte ich die obere Unterputzdose mit dem Wechselschalter auf die andere Seite des Türrahmens in den Nachbarraum verlegen, denn da liegt bereits eine Unterputzdose (Punkt C) die dann überflüssig wäre, sollte ich Punkt B in Betrieb nehmen. Die überflüssige Dose kann ich allerdings nicht spurlos beseitigen, da der Raum bereits seit längerem fertig gestaltet worden ist, so würde ich gerne diese Dose für den Wechselschalter benutzen. Dose B ist mit Dose C bereits verbunden, diese sind knapp 50 cm auseinander und mit einem 4adrigen 0,75mm² Kabel verbunden.
Wenn ich also den Wechselschalter aus Dose B in Dose C setze, müsste ich die 1,5 für 50 cm in 0,75 verwandeln. Das L-Kabel könnte ich auch doppeln so hätte L 2 x 0,75 mm².
Kann ich das machen? Dose C war ein Taster zu einem Stromstoßschalter, welches ebenfalls nur in Dose B verlängert worden ist. Dies war all die Jahre kein Problem.
Freue mich auf Antworten.
BID = 1092980
Du willst nicht ernsthaft 230V über eine fest installierte 0,75mm² Klingelleitung schicken?
BID = 1092984
eFuchsi
Kurz und bündig: nein.
BID = 1092986
Pogonatherum
Vielen Dank für die, auch wenn für mich nicht erfreuliche Antwort.
Verdrahtung ist Logik und damit kenne ich mich aus - der Rest die Elektrik ist Physik, das war nicht so meine Stärke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337976   Heute : 7547    Gestern : 12669    Online : 898        18.11.2026    13:14
