Ambiano Backen MB2016
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur zu niedrig
Serverzeit: 03 11 2026  08:48:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Ambiano MB2016 --- Temperatur zu niedrig
Suche nach Ambiano
BID = 1092956
Peter52
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperatur zu niedrig
Hersteller : Ambiano
Gerätetyp : MB2016
S - Nummer : X1/27/2017
Hallo an das Forum,
Mini Backofen Ambiano (Aldi), mit Umluft und Drehspieß-Grill.
Stand jetzt 3 Jahre im Schrank.
Garantie natürlich keine mehr.
Das Gerät kommt nicht richtig auf Temperatur.
Beim ersten einschalten werden die Heizstäbe auch einmal rot glühen, nachher nicht mehr.
Dann schaltet der Thermostat in sehr kurzen Abständen ein und aus.
Einstellung 210 Grad und gemessene Temperatur mit Infrarotmessgerät an der schwarzen Schublade 160 Grad.
Gemessene Temperatur an den Heizstäben 240 Grad, das ist doch bestimmt zu wenig.
Wo wird denn hier überhaupt die Temperatur gemessen ?
Ich kann keinen Thermosensor finden.
Gruß Peter
Gruß Peter
BID = 1092966
Ein Gerät in der Preisklasse wird wohl kaum in irgendeiner Werkstatt landen.
Da wirst du selbst gucken müssen.
BID = 1092976
Peter52
Mr.Ed hat am 19 Jan 2022 09:00 geschrieben :
Bevor ich das Gerät in Reparatur bringe, landet es eher im Wertstoffhof.
Verstehe nur nicht, wie der Thermostat funktioniert.
Hätte ich das Teil, gleich bei Kauf mal richtig in Betrieb genommen, hätte ich es eingeschickt.
Gruß Peter
BID = 1092977
So wie jeder andere auch. Wenn es warm wird verbiegt sich der Bimetallstreifen. Das Ding nimmt einfach die Umgebungstemperatur.
Das ist einfach Billigzeugs, erwarte da keine Laborgenaue Temperatur. 50 Grad zu kalt, passt schon irgendwie, Tiefkühlpizza kommt wärmer raus als du sie reingelegt hast.
BID = 1092995
Peter52
Mr.Ed hat am 19 Jan 2022 11:36 geschrieben :
Den Bimetallstreifen hatte ich auch gesehen, wollte nur nicht wahrhaben, das das so funktionieren soll.
Der Thermostat sitzt ja außerhalb des Backofens und ist dann wohl auf die Temperatur bei 250 Grad, minus 200 Grad geeicht, oder wie weiß der Teufel.
Vielleicht muss ich den Thermostat etwas frisieren, oder ab auf den Schrott.
Danke für die Hilfe.
Gruß Peter
Gruß Peter
BID = 1093011
Die Dinger sollten sich etwas zurechtbiegen lassen.
BID = 1093014
driver_2
Ist doch alles OK. Der Bimetall taktet und gut ist, Du mußt nur Geduld haben und die Türe zu lassen, durch die Stauhitze kommt der schon irgendwann auf Trab.
Ich persönlich sehe keinen Anlaß am Bimetall etwas zu "frisieren".
Der Kunde erhält immer das, was er bereits ist an Geld auszugeben.
BID = 1093030
Peter52
driver_2 hat am 20 Jan 2022 08:57 geschrieben :
So stimmt das schon.
Ich mache da sowieso fast nur Pizza oder ähnliches, nichts was mit Fett zu tun hat.
Nur wenn auf der Verpackung steht 10-13 Minuten und nach 20 Minuten ist mal gerade der Käse etwas verlaufen, macht das keinen Spaß mehr.
Das Vorgänger Gerät, auch so eine "billig Version", hat da aber Ordentlich geheizt, bis eine Heizschleife abgeraucht ist.
Danke für die Hilfe, ich muss damit leben oder überleben, oder kaufe mir was ordentliches.
Gruß Peter
Gruß Peter
BID = 1093050
driver_2
Die Verpackung.... sagt die auch bei welchem Gerät ?
Die gehen idR von Standardeinbaubacköfen aus.
Ich glaube mittlerweile, daß die Herstelelr die Geräte wegen Produkthaftung etwas "vorsichtiger" dimensionieren...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194113312   Heute : 23243    Gestern : 70074    Online : 359        3.11.2026    8:48
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
