Legrand 49107 Stromstoßrelais tauschen
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1092832
namono121
Guten Abend,
ich würde gerne das angegebene mechanische Legrand Stromstoßrelais auf ein elektronisches umtauschen. Dafür habe ich mir das F&F BIS-402 gekauft.
Die Grundfrage hier ist:
1) Habe ich überhaupt das richtige Stromstoßrelais gekauft?
2) Wie muss ich dieses anschließen - ich bin Laie, daher wäre es für mich einfacher wenn man sagen kann, welche "Drahtfarbe" auf welche Zahl kommt (wenn das in irgendeiner Weise so funktionieren kann)
Die Lampe ist an 4 Schaltern angeschlossen.
Anbei findet ihr Fotos der Installation und den Anschlussplan für das BIS-402 Relais.
Vielen Dank!
LG,
Namono
BID = 1092833
namono121 hat am 16 Jan 2022 17:02 geschrieben :
Nix für ungut,aber läß bei deinen Kenntnissen lieber einen ran der weiß was er tut!
Die bunte Hülle ist bei "Drähten" völlig uninteressant,da sollte man schon vorher mal messen wer da was ist.
BID = 1092838
namono121
Guten Abend,
ich kann mit einem Phasenprüfer feststellen, welche der Leitungen unter Spannung steht - oder ein Multimeter besorgen wenn das hilft?
Blau wäre ja im Normalfall der Neutralleiter, brau und schwarz jeweils die Phasen. Grün-Gelb die Erdung.
Steckdosen, einen Wechselschalter und Lampen kann ich im Haus anschließen, das kriege ich als Laie zusammen - das hier übersteigt halt mein "Know-How" - dafür wäre es eben super, falls mir hier wer helfen könnte. Wenn du mir sagst, welche konkreten Infos du benötigst, damit du beurteilen kannst, was zu tun ist, dann mache ich das sehr gerne!
Anbei habe ich noch einen "Anschlussplan" für das bestehende Legrand Stromstoßrelais gefunden - hilft das weiter?
LG,
Namono
BID = 1092841
Abmahnanwälten auf der Suche nach ohne Erlaubnis verwendeten Bildern, hier praktischerweise mit Angabe des Rechteinhabers, hilft das. Daher bitte kein geklautes Material hier hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum!
Je nach Leitungsführung kannst du das elektronische Relais dort überhaupt nicht anschließen.
Das hat nämlich u.A. den Nachteil das es dauerhaft mit Spannung versorgt werden muß.
Warum soll das überhaupt ersetzt werden?
Ein Multimeter ist für die Elektroinstallation nur bedingt geeignet, der Lügenstift ist kein Meßgerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334873   Heute : 4438    Gestern : 12669    Online : 530        18.11.2026    8:30
