SpüMa Grundig (wie BEKO) Edition 70 / GNV41822 --- Zieht Wasser und pumpt ab Suche nach Grundig BEKO) |
BID = 1092768
thorg Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: ober-mörlen
Defekt : Zieht Wasser und pumpt ab
Hersteller : Grundig (wie BEKO)
Gerätetyp : Edition 70 / GNV41822
bei o.g. Spülmaschine wurde E02 angezeigt. Die Fehlersuche ergab defektes Magnetventil im Zulaufschlauch. Den Zulaufschlauch habe ich heute getauscht. Jetzt zieht sie (nach Start des Programms!) Wasser, aber nach ca. 1-2 Minuten läuft die Ablaufpumpe an – erst für 1 Sekunde, dann 1-2 Sekunden Pause, dann bis alles leer ist. Währenddessen läuft weiter Wasser ein. Nach einiger Zeit schaltet die Ablaufpumpe wieder ab, es fließt weiter Wasser zu. Und so weiter... bis ich jeweils nach 10 bis 15 Minuten die Maschine abgeschaltet habe.
Woran könnte das wohl liegen bzw. was könnte ich mal checken?
Kann es sein, dass ich etwas kaputt gemacht oder versehentlich ein Kabel gelockert habe? Ich hatte die Maschine zwischenzeitlich auf der rechten Seite liegen und auch mal für ein paar Minuten komplett auf dem Kopf stehen. Zwischenzeitlich war einer der Drähte, die zu einem Sensor an dem Kasten, wo das Wasser reinläuft, führen, unter mechanischer Spannung, aber ich kann nicht erkennen, dass er sich gelöst hätte. Den Microschalter, der Wasser in der Bodenplatte erkennt, habe ich überprüft, der ist nicht eingedrückt. Unten in der Maschine ist alles perfekt trocken und sauber.
Es macht für mich allgemein keinen Sinn, dass die Maschine beim Abpumpen überhaupt weiter Wasser zulaufen lässt. Wäre es eine Notabschaltung würde man doch erwarten, dass sie abpumpt und das Wasser sperrt.
Sorry, dass ich kein Typschild mehr habe. Ich hoffe trotzdem, dass jemand von euch einen Tipp für mich hat. Vielen Dank!
Thorsten
BID = 1092770
Jornbyte Moderator
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
Warum mache es die Leute nicht mit "Kenntnis : Artverwandter Beruf"
BID = 1092772
Hey Jornbyte, vielen Dank für deinen freundlichen Hinweis.
Ich schrieb ja bereits, wie sehr es mir leid tut, dass das Typschild nicht mehr existiert. Um es genau zu sagen: Meine Frau hat mir gestanden, dass sie irgendwann abgemacht und weggeworfen hat. Sie fand es nicht schön  Leider finde auch im Innern des Geräts und bei den Unterlagen, die dabei waren, keine genauere Bezeichnung. Zumindest ist die Typnummer GNV41822 bekannt, gebaut im Frühjahr 2017.
Aber ein Vorschlag zur Güte. Lass uns doch mal abwarten, ob jemand zu dem Problem eine allgemein Idee hat. Ich fände es einfach nur extrem schade, v.a. für die Umwelt, einen 4 1/2 Jahre alten Geschirrspüler auf den Schrott zu werfen. Vielen Dank!
Viele Grüße
Thorsten
BID = 1092775
Kleinspannung Urgestein
thorg hat am 14 Jan 2022 17:02 geschrieben :
Typisch Weiber,was nicht gefällt,muß weg
Wenn es meine wäre,müßte sie jetzt zur Strafe wegen so viel Blödheit ein halbes Jahr mit der Hand spülen. |
BID = 1092776
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Warum fragt Sie Dich nicht, oder warum schreibt Sie die Daten nicht auf die BA, wie wir es machen, wenn wir ausliefern ?
Wäre bei mir ein Scheidungsgrund.
BID = 1092777
silencer300 Moderator
Mit der Modellbezeichnung geht das in Ordnung, Gerät identifiziert.
Nun zu Deiner Vorgehensweise...
Eine Spülmaschine legt man niemals auf die Seite, oder stellt sie auf den Kopf.
Reparaturen werden immer stehend oder auf der Rückwand liegend ausgeführt.
Vermutlich ist durch die "Kapriolen" Wasser (kann ja auch zerstörerisches Salzwasser sein) ausgetreten, über elektrische/elektronische Baugruppen gelaufen und diese beim Einschalten des Gerätes geschrottet.
Allgemein ist bei Geräten dieser Baureihe (alle ARCELIK) auch der Kabelbaum in der Tür ein neuralgischer Punkt, der gern für viele Ausfälle aller Art verantwortlich ist.
Damit auch unsere "Forenpolizei" wieder zufrieden ist, der GNV 41288 trägt die Ident-Nr. 7620351642.
VG
BID = 1092778
Jornbyte Moderator
BID = 1092785
Hey, danke euch  made my day  ich halte die Kommis mal meiner Frau unter die Nase... Danke dir silencer300 für's Heraussuchen der Nummer und den Hinweis. Aus Fehlern wird man (hoffentlich) klüger. Dass Wasser irgendwo hingekommen ist, wo es nicht hin sollte, kann ich eig. ausschließen. Sumpf war leer und mit Tuch gründlich getrocknet, habe nichts bemerkt, überall ist es staubtrocken. Habe sogar die Türverkleidung aufgemacht. Ich werde mal die Kabel und Anschlüsse im Bereich Wassertasche und Enthärtungssystem checken. Auf einen Tausch des Kabelbaums habe ich ja eigentlich reduzierte Lust
Danke schonmal und einen schönen Tag!
BID = 1092787
driver_2 Moderator
Jornbyte hat am 14 Jan 2022 21:50 geschrieben :
Ordnung muß0 sein, sind ja hier nicht bei teamhack mit Versuch&Irrtum Diagnosen
BID = 1092796
Moin zusammen,
ich finde keinen offensichtlichen Fehler, alles perfekt trocken, alle Anschlüsse und Kabel sehen gut aus, es riecht nichts, aber auch 24 Stunden später das gleiche Verhalten. Ich könnte jetzt die Elektronik, den Kabelbaum und eine Reihe von Sensoren auf gut Glück bestellen und alles tauschen, ohne Job oder ohne Familie würde ich das vielleicht machen.
Es wird jetzt eine neue Maschine besorgt und ich schaue mich mal um, ob jemand die alte haben will.
:beerdigung:
Danke euch schonmal.
Viele Grüße
Thorsten
BID = 1092797
driver_2 Moderator
Der Kollege hat geschrieben,
| | Allgemein ist bei Geräten dieser Baureihe (alle ARCELIK) auch der Kabelbaum in der Tür ein neuralgischer Punkt, der gern für viele Ausfälle aller Art verantwortlich ist. |
Du mußt Ader für Ader messen vom Anfangspunkt zu deren Endpunkt, oder im Knickbereich suchen, ggf sieht es dann so aus:
Haben Bekannte an Ihrem PKM Spüler gefunden, nachdem ich Sie suchen ließ.
BID = 1092798
Ich hoffe ein Qualitätsprodukt, nicht wieder ein billiges Gerät unter einem ehemals guten Namen. Aus guten Grund hat Grundig nie Hausgeräte gebaut.
BID = 1092800
Hi, ja wir schauen mal. Es war uns damals schon irgendwie bewusst, dass es ein billiges Teil war und nur Grundig draufsteht. Was kann man denn derzeit empfehlen (unter 1.000 EUR)? BSH?
BID = 1092807
BSH, Miele
BID = 1092812
Empfehlung liegt bei BSH, oder MIELE.
Allerdings hält sich die Auswahl an MIELE-Einbaugeräten (für Möbelfront) unter EUR 1000 ziemlich in Grenzen.
VG
