Unterschied LNK364PN DG DN PG LNK304PN
Serverzeit: 22 11 2026  19:25:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1091678
wexmodder
Hallo liebes Forum.
Ich habe hier schon oft Rat gesucht wenn ich nicht weiter wusste
Jetzt hab ich allerdings eine Frage.
Kann mir jemand den Unterschied zwischen Dem LNK364PN, LNK364DN, LNK364PG, LNK364DG sagen?
Sind die untereinander kompatibel?
Ich bräuchte den PN aber falls ich die anderen auch verwenden kann ziehe ich die vor weil ich die lokal bei mir kaufen könnte.
Und wie sieht es mit dem LNK304PN aus? käme der auch als alternative in Frage?
Ich habe Online leider nichts brauchbares dazu gefunden.
Ich danke euch im vorraus für eure Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wexmodder am 19 Dez 2021 22:06 ]
BID = 1091680
BlackLight
Auf Seite 13 vom Datenblatt steht was dazu:
LNK364G = Plastic Surface Mount DIP
LNK364P = Plastic DIP
LNK364D = Plastic SO-8
LNK364xN = Pure Matte Tin (RoHS Compliant)
LNK364xG = RoHS Compliant and Halogen Free (P and D package only)
BID = 1091681
wexmodder
Leider werd ich daraus nicht wirklich schlau, so ein krasser Elektronikfreak bin ich leider nicht.
BlackLight hat am 19 Dez 2021 22:22 geschrieben :
BID = 1091682
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Gehäuse- und Anschlussbauformen sind unterschiedlich (DIP-8B/SMD-8B/SO-8C).
Der LNK362 wäre kompatibel, hat aber weniger Leistung --> wird möglicherweise nicht lange halten. Der LNK304 ist mit dem LNK364 NICHT kompatibel.
VG
BID = 1091683
Ich bräuchte den PN
Der ..P.. ist der Einzige, der im DIL Gehäuse kommt, also in Bohrungen der Platine eingesetzt wird.
G und D sind Bauformen für die Oberflächenmontage.
Das Gehäuse des G entspricht in den Abmessungen dem P, aber da sind die Beinchen nach aussen abgeknickt. Könnte man mit etwas Bastelei notfalls nehmen.
D ist viel kleiner, den könnte man nur mit einer Adapterplatine montieren.
Der letzte Buchstabe N oder G ist für dich uninteressant. Das betrifft nur das Material von Gehäuse und Beinchen.
BID = 1091685
silencer300
perl hat am 19 Dez 2021 22:42 geschrieben :
Ich nehme IMMER den ...P, den kann man sehr leicht in einen...G umbauen, umgekehrt ist das etwas schwieriger.
Edit:
Dürfen wir erfahren, in welchem Gerät der Schaltregler verbaut ist, da möglicherweise noch ein Sicherungswiderstand auf der Platine defekt sein könnte.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Dez 2021 23:02 ]
BID = 1091687
wexmodder
Ich bräuchte den PN
Okay cool das heist den pg kann ich ohne Probleme verwenden? Das ist ja genial
BID = 1091688
wexmodder
silencer300 hat am 19 Dez 2021 22:51 geschrieben :
Edit:
VG
Danke für den Tipp das weis ich es ging mir nur darum ob ich einen anderen als den PN verwenden kann.
Der Widerstand ist heil geblieben nur die induktivität ist durchgeschmorrt.
BID = 1091689
wexmodder
Edit:
VG
BID = 1091690
wexmodder
Ich bräuchte den PN
BID = 1091693
Es reicht wenn du einmal antwortest und dazu auf Antworten klickst, klingt logisch, ist es auch Vier mal ist doch etwas zu viel. Du brauchst auch nicht alles davor ungekürzt zu zitieren, das steht eh oben drüber.
BID = 1091697
wexmodder
Sorry für die 4fache Antwort, das lag an meinem Handy das war nicht beabsichtigt ^^
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459934   Heute : 15305    Gestern : 20435    Online : 586        22.11.2026    19:25
