AEG WaMa LAVAMAT 90205-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltwerk defekt?
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT 90205-W --- Schaltwerk defekt?
Suche nach AEG LAVAMAT Schaltwerk defekt?
BID = 1091575
Holnis
Defekt : Schaltwerk defekt?
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT 90205-W
S - Nummer : F-Nr. 046/221439
FD - Nummer : E-Nr. 914.000 016
Typenschild Zeile 1 : Typ: 44 OKH 01
Hallo liebes Forum,
unsere WaMa hatte seit einiger Zeit ab und zu Schwierigkeiten, ein Programm richtig abzuschließen, d. h. sie stand in der Endposition, aber hatte manchmal einfach nicht abgepumpt und geschleudert. (Konnte man mit wenigen Versuchen und gut Zureden dann noch hinbekommen.)
Jetzt hat es kurz nach dem Einschalten (Wasser war schon zugelaufen) einen Schlag getan, und die Maschine hat dabei sogar die Sicherung im Sicherungskasten rausgehauen. Seitdem funktioniert sie nicht mehr. Zunächst war beim Drehen des Programmwählers noch etwas Leben, die Betriebsleuchte ging teilweise an oder flackerte zumindest, der Programmwähler bewegte sich ein Stückchen von selbst weiter u. ä. Nachdem wir den Deckel runterhatten und jetzt vermuten, dass irgendwie das Schaltwerk hinüber sein könnte (mein Mann meint, vielleicht der Motor des Schaltwerks? Die große Platine obendrüber sieht eigentlich normal aus ...), sind die Lebenszeichen noch spärlicher geworden, außer dass die Betriebsleuchte beim Drehen in wenigen Bereichen leuchtet, tut sich gar nichts mehr. (Wir hatten gehofft, dass wir sie noch zum Abpumpen bewegen können, aber keine Chance
Wir haben die Maschine schon dreimal erfolgreich repariert (zuletzt erst 2020 mit einem Ersatz für den Deckel der Einspülkammer von der Elektronik-Werkstatt) und wollen jetzt nicht ganz kampflos aufgeben ... Hat jemand Ideen, woran es genau liegen könnte und was wir evtl. machen können?
Dieses Schaltwerk mit der Platine obendrauf ist ein einziges Teil, oder nicht? Kann man so etwas reparieren oder ganz bzw. teilweise austauschen?
Laut Explosionszeichnung von AEG (anbei) hat die Platine die Teilenummer 645 430 782. Auf unserem Schaltwerk steht AEG 645 324 850 (Foto mit weiteren Angaben auch dabei).
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Anja
BID = 1091583
driver_2
Die Maschine ist von 1995, nichts mehr in dieser Richtung lieferbar, außer Heizkörper zB.
Bei letzterem würde ich mal eine ISO Prüfung machen, ausbauen und visuell begutachten, gerne per Bild durch uns.
BID = 1091595
Holnis
Dass die Heizung mit unserem Problem zu tun hat, kommt mir unwahrscheinlich vor. Die war tatsächlich 2014 mal kaputt, da hat die Maschine trotzdem normal gewaschen, nur eben kalt, das Waschergebnis war nicht so toll ... Wir haben dann eine neue Heizung gekauft und eingebaut, die ist also auch noch nicht ganz so alt.
BID = 1091604
Bei Isolationsfehlern machen die Maschinen tatsächlich die komischsten Sachen.
BID = 1091617
driver_2
Holnis hat am 17 Dez 2021 22:13 geschrieben :
Wie wurde das festgestellt ? --> so in etwa ???
Wenn ich so beim Kudnen arbeiten würde und Geld verlangen, dann...
BID = 1091618
Holnis
Eigentlich schließen wir einen Isolationsfehler aus, weil die Sicherung nur genau einmal rausgeflogen ist. (Das hatte ich nicht richtig geschildert, sie flog direkt nach dem Einschalten, wir hatten danach noch einen Waschversuch gemacht, der dann schnell zu Ende war.)
Wenn wir jetzt Strom draufgeben und den Programmwähler manuell weiterdrehen, geht die Betriebsleuchte mal an, dann wieder aus. Der Magnetschalter unter der Platine klackert (dieser verriegelt den Motor). Das Hauptrelais an der Rückwand der Maschine klackert auch.
Bringen diese Zusatzinformationen noch etwas zur Analyse?
BID = 1091620
driver_2
Nein, weil wir immer noch nicht wissen, ob der Heizkörper in Ordnung ooder defekt ist.
Motor durchmessen und ISO-Prüfung machen,
PGS ausbauen und visuell untersuchen, Türschloß prüfen.
Steckverbinder untersuchen auf Schmauch und Brandspuren.
BID = 1091636
Holnis
Heizung hat keinen Erdschluss, 0,023 Kiloohm.
An allen Teilen, die wir gut sehen können, Hauptplatine, Schaltwerk und rundrum, haben wir keinerlei verdächtige Spuren gesehen.
Zum Motor direkt sind wir noch nicht vorgestoßen. Oben auf der Platine (wenn er es ist) hat er 9,24 Kiloohm.
Türschloss: Betriebskontrollleuchte leuchtet auch (nur in manchen Positionen des Programmwählers) bei geöffneter Tür. Die Programme, die überhaupt noch anwählbar sind (nicht mehr viele) springen (kurz) an, wenn man den Programmwähler dreht, auch bei geöffneter Tür. Wenn man den Stecker der Türschlosskabel an der Hauptplatine abzieht, geht die Betriebskontrollleuchte nicht mehr an.
Aber wie kann das Türschloss durchgemessen werden? Gibt drei Kabel vom Stecker an der Hauptplatine, s. Foto.
BID = 1091650
driver_2
Ausbauen, Türmanschette umkrempen.
BID = 1091704
Holnis
So, das Türschloss war ja schon vom Stecker aus nicht durchgängig. Wir haben es ausgebaut, am Teil selber war erstmal auch kein Durchgang. Man konnte es aber auseinandernehmen, also konnten wir die Kontakte reinigen und Durchgang herstellen. Die Spule von dem Thermoverriegler hat auch noch Widerstand. Die Funktion dieses Bauteils müsste wieder okay sein.
Nur leider gab es beim Test an der Maschine keinen Unterschied zu vorher und auch keinen Unterschied zwischen Türverriegelung ein und aus
Jetzt haben wir dochmal die komplette Kabellage von der Hauptplatine abgezogen. Paar Kontakte sehen bissel schmuddelig aus, Fahndung nach dem Kontaktspray läuft noch ...
Würde es auch etwas bringen, die Kontakte im Schaltwerk selber mit dem Kontaktspray zu reinigen?
BID = 1091712
driver_2
Den Kurzschlußverursacher finden, wäre das beste, Du bist "Artverwandter Beruf", dann sollte Dir das gelingen-.
Wasser drin und Sicherung löst aus, deutet imme rnoch auf Heizung hin. Wie hast Du die Isolationsprüfung gemessen ? Von wo nach Wo ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Dez 2021 18:32 ]
BID = 1091719
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Frage nach dem Isolationswiderstand ist immer noch offen, die gemessenen (0,023 Kiloohm) 23Ω können niemals als Riso stehen, da müsste es schon den LS werfen, oder die Maschine müsste abbrennen.
Liefere also bitte vernünftige Messergebnisse und wie Du sie ermittelt hast, ansonsten kommen wir hier nicht weiter.
Mit etwas Pech hat die Hybridsteuerung (Schaltwerk+Elektronik) beim letzten Kurzschluss einen Schaden erlitten.
Die Dinger haben dann gerne mal auch Mehrfachfehler.
VG
BID = 1091835
Holnis
Bitte entschuldigt, dass es hier nicht richtig weitergeht. Den „artverwandten Beruf“ hat eigentlich nur mein Mann, der leider wenig Zeit hat. Ich war bei allen „Operationen“ dabei und habe Skalpell und Tupfer angereicht kann aber alleine nichts ausrichten
Nochmal zum Wasser in der Maschine, ich hatte mich oben auch schon korrigiert:
Es war so, dass die Maschine ziemlich direkt nach dem Einschalten die Sicherung hat rausfliegen lassen, also ohne Wasser.
Es tat im Gerät (ich stand davor) einen ziemlichen Schlag. Als wir nach Wiedereinschalten der Sicherung feststellten, dass noch Leben in der Maschine zu sein schien, dachte ich, man könnte waschen ... Nachdem sie losgelaufen war und etliches Wasser eingespült hatte, blieb sie aber stehen, Licht ging aus. Der Zustand war/ist wie schon geschildert: wenn man den Programmwähler manuell weiterbewegt, leuchtet mal die Betriebsleuchte, mal nicht oder flackert nur. Teilweise scheint sie arbeiten zu wollen, kommt aber eben nicht weit. Durch die manuelle Entfernung des Wassers hat sich nichts verändert.
Die Heizung hatten wir auch schon komplett abgezogen gehabt.
Kann ich, falls wir es nicht schaffen, in den nächsten Tagen weiterzuforschen, auf den Faden hier noch zurückkommen? Vor Weihnachten ist es jetzt schwierig, und evtl. können wir uns erst im Januar wieder kümmern.
Fürs erste vielen Dank für alle Hinweise und schöne Weihnachten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307332   Heute : 2096    Gestern : 12485    Online : 403        16.11.2026    4:16
