Grundig TV m 72 - 105 idtv
Serverzeit: 24 11 2026  23:17:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig m 72 - 105 idtv
BID = 77415
TVsepp
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : m 72 - 105 idtv
Chassis : cuc 1852
Hallo Leute,
ich habe ein problem mit meinem Grundig TV
M 72-105 IDTV 100Hz Megatron Monolith.
Das Problem läßt sich folgendermaßen beschreiben:
Der Fernseher läßt sich normal einschalten, aber beim Fernsehbild wie auch beim DVD-Bild über Scart sind die Seitenränder konkav nach innen gewölbt.
Weiterhin hat das Bild im oberen Bereich einen leichten Blaustich, im unteren dagegen einen Grünstich (s. Bild).
Wer kann mir bei diesem Problem weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus
BID = 77419
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, Ost/West Stufe folgende Bauteile überprüfen oder erneuern.
R571-4,7 ohm, Z Diode D7062 33v und IC TDA 8145.
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504981   Heute : 21553    Gestern : 16862    Online : 847        24.11.2026    23:17
