AEG WäTro TÖKO+++IH TC12H6MHP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elko C35 platzt immer wieder
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG TÖKO+++IH TC12H6MHP --- Elko C35 platzt immer wieder
BID = 1091038
Vrumfondel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Elko C35 platzt immer wieder
Hersteller : AEG
Gerätetyp : TÖKO+++IH TC12H6MHP
S - Nummer : 52157691
Typenschild Zeile 1 : Mod. TÖKO+++IH Type TC12H6MHP
Typenschild Zeile 2 : Prod. No. 916 097 611 00
Typenschild Zeile 3 : Ser.No. 52157691
unser Trocker lässt sich plötzlich nicht mehr einschalten. Man hört nur ein sich wiederholendes Klickgeräusch.
Also Deckel und Seitenwand entfernt, Steuerplatine Elux 136006434 EDR12 ausgebaut und Sichtprüfung durchgeführt.
Fehlerbild: Elko C35 22uF ist geplatzt.
Habe den Elko ausgelötet und durch einen neuen mit 400V ersetzt. Danach funktioniert der Trocker wieder ein paar mal bis der Elko wieder platzt.
Die ICs sehen auf den ersten Blick alle ok aus.
Wozu ist dieser Elko da und woran kann es liegen?
Grüße,
Henning
BID = 1091045
silencer300
Zur Homepage von silencer300
R53, U3 und C35 erneuern. D14 ggf. nachlöten oder erneuern, die sieht auch nicht toll aus.
EDIT:
Beim C35 auf richtige Polarität achten, sonst ist der gleich wieder durch.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Dez 2021 15:21 ]
BID = 1091056
Vrumfondel
silencer300 hat am  6 Dez 2021 15:18 geschrieben :
EDIT:
VG
Danke für die schnelle Info.
Für R53 und U3 habe ich in der Bucht Reparatursets gefunden ( 47Ohm 3Watt + LNK586GG). Was passt aber als Ersatz für D14?
Bei der Polarität habe ich mich an den anderen Elkos orientiert. Da ist der Minuspol ebenfalls auf der Platine mit einer Tangente am Kreis markiert.
VG
BID = 1091059
silencer300
Beschiftung auf der Diode D14 (SMD-Code)?
VG
BID = 1091078
Vrumfondel
Im richtigen Licht ist da tatsächlich doch noch etwas zu erkennen:
UM
63
Kann nur leider mit SMD Codes nicht viel anfangen.
BID = 1091083
Bubu83
Ist da noch ein Gleichrichter davor?
BID = 1091086
Wenn es so einen Elko nach ganz kurzer Zeit zerlegt,gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
- falsch gepolt
- Wechselspannung
Punkt eins schließ ich nach den Fotos eigentlich aus.Bleibt Punkt zwei.
Tu mal "durchpiepsen", wo der seinen Pluspol herbekommt.
Die dafür zuständige Diode bzw. der Gleichrichter dürfte dann ne Macke haben.
Hast die D14 bzw. die anderen in der Nähe schon mal mit der "Diodentestfunktion" deines Multimeters beglückt?
BID = 1091091
IceWeasel
Seltener gibt es noch eine dritte Möglichkeit: Spannung an der Steckdose zu hoch.
BID = 1091132
Strömling
Möglichkeit 2A :
zu hohe überlagerte Wechselspannung
-durch falsche Bauteilwahl oder zu hohe Last
https://de.wikipedia.org/wiki/Rippelstrom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336638   Heute : 6206    Gestern : 12669    Online : 853        18.11.2026    11:17
