Tevion TV MD 7066 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 77395
Gebo Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 56170 Bendorf
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7066
ich habe mir einen MD 7066 zugelegt. Der hat zur Zeit
folgenden Fehler:
Nach Einschalten aus dem Standbay oder auch mit Netzschalter
beginnt der "Einschaltvorgang" (ich bezeichne das mal so, da das Einschalten bei diesem gerät eigenartigerweise sehr lange dauert). Der Einschaltvorgang endet normalerweise
mit dem Zuschalten der Versorgungsspannungen, jedoch hier fehlt diese Zuschaltung.(kein Bild, kein Ton).
Nach mehreren Schaltvorgängen erfolgt dann irgentwann
die Zuschaltung.(Fehler tritt nicht immer auf)
Wer kann mir helfen? Ich würde mich sehr freuen.
Freuen würde ich mich auch über einen Schaltplan
für dieses Gerät.Beim Schaltungsdienst Lange z.B.
ist ein Schaltplan für dieses Gerät nicht vorrätig.
Mit freundlichem Gruß:
Gebo
BID = 77570
giwer Stammposter
welches Chassis steckt im Gerät?
BID = 77895
Hallo giwer. Vielen Dank für Deine Antwort.
Du fragst nach dem Chassis.
Wenn ich richtig nachgeschaut habe ist es ein AK 52.
Ich hoffe doch, daß Dir das reicht.
Gebo
BID = 78036
giwer Stammposter
schau dir das Signal am Trafoausgang z. B. am Pin 15 wehren des „Einschaltvorgangs“ an, wen die Impulse Paketweise kommen, dann liegt der Fehler wahrscheinlich im Netzteil,
ich tippe auf C804 (kann auch 47µF sein).
Hoffe der Schaltplan passt.
BID = 78952
Hallo Giwer,
ich möchte mich ganz herzlich für Deine nette Unterstützung
bedanken.
Es hat etwas länger gedauert, bis ich mich melden konnte.
Der Schaltplan, den Du mir geschickt hast, ist nur zum Teil
richtig. Ich hatte damals wohl die Chassis- Version nicht richtig gesehen. Das Chassis ist ein 11AK52 Vers :E3
vom 13.09.02.
Der Fehler, den ich eingangs beschrieben hatte war
gestern anders aufgetreten. Der Einschaltvorgang verlief normal und nach ca. 2min war das Bild weg, der Ton war noch da. Und man konnte den TV noch über die FBT bedienen.
Erst nach mehreren Einschaltvorgängen über den Netzschalter
war das Bild wieder da.
Könntest Du mir sagen, über wen ich ein komplettes
Schaltbild beziehen könnte?
Gebo
BID = 79088
giwer Stammposter
BID = 79633
Hallo Giwer,
vielen Dank für Deine Tipps.Ich werde mein Bestes
versuchen.Temperaturfehler oder auch "kalte Lötstellen" sind bekanntlich sehr erfreulich. Am besten warten, bis der TV ganz ausfällt. Dann hat man wenigstens eine Suchgrundlage.
Ich melde mich wenns soweit ist. Vielen Dank noch mal für Deine Hilfe !
Gebo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510208 Heute : 4151 Gestern : 22653 Online : 297 25.11.2026 2:46 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0649859905243
