Printtrafo 400V / 15V Bezugsquelle? |
BID = 1090526
DomiAleman Stammposter
Beiträge: 330 Wohnort: Holdorf
Moin..
Ich suche einen Printtrafo mit primär 400V und sekundär 15V/ca.200mA
Irgendwie finde ich aber ÜBERHAUPT KEINE 400V Printtrafos.
Kennt jemand eine Bezugsquelle wo es sowas geben könnte?
Danke für Tipps..
DoMi
BID = 1090528
Wenn wirst du sowas wohl extra anfertigen lassen müssen, sowas wird so selten benötigt daß die nicht als Serie gefertigt werden.
Alternativ 2 230V Trafos beidseitig in Reihe schalten, dann hast du die entsprechende Spannungsfestigkeit da die 400V sich aufteilen.
Bei Exemplaren mit 9V nominaler Sekundärspannung kommst du bei 200V Primär auf ca. 7,8V Sekundärspannung, in Reihe also 15,6V
BID = 1090544
BlackLight Inventar
Zitat : DomiAleman hat am 26 Nov 2021 11:20 geschrieben :
| | Ich suche einen Printtrafo mit primär 400V und sekundär 15V/ca.200mA |
Werden die 15 VAC benötigt oder direkt gleichgerichtet? (400V-Industrienetzteil?)
Zitat : Mr.Ed hat am 26 Nov 2021 11:28 geschrieben :
| | Alternativ 2 230V Trafos beidseitig in Reihe schalten, dann hast du die entsprechende Spannungsfestigkeit da die 400V sich aufteilen. |
Geht das so einfach? Habe in zwei Datenblättern leider keine Nennisolierungsspannungsangabe für Primär-Sekundär gefunden.
Wenn es fest angeschlossen wird könnte man auch über einen kleinen Spartrafo nachdenken, 400V auf 170V wird aber auch unüblich sein. Ein (kleiner) 400V-230V-Trenntrafo ist wahrscheinlich zu groß und teuer?
Einen resistiven/kapazitiven Vorwiderstand nehmen?
BID = 1090546
| | Geht das so einfach? |
Ich würde jetzt sagen ja, gegenüber Erde bleibt es ja bei jeweils 230V.
BID = 1090553
BlackLight Inventar
Zitat : Mr.Ed hat am 26 Nov 2021 15:02 geschrieben :
| | [...] gegenüber Erde bleibt es ja bei jeweils 230V. |
Danke. Da hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können.
L1 zum PEN = 230 VAC
L2 zum PEN = 230 VAC
Wegen 120° und 180° hinkt der Vergleich etwas, aber im Prinzip ist das der gleiche Trick mit den amerikanischen 240 VAC im "split-phase/single-phase three-wire system".
Bei zwei Trafo-Windungen an 400 VAC mit 120° würde der Stern- Mittelpunkt irgendwo bei ≠ 0 VAC sprichwörtlich seine Kreise ziehen.
Man lernt hier nie aus.
BID = 1090566
perl Ehrenmitglied
| | Einen resistiven/kapazitiven Vorwiderstand nehmen? |
Bloss nicht!
Damit hast du beste Chancen, sowohl den Trafo wie auch den Kondensator zu ruinieren.
BID = 1090567
BlackLight Inventar
@perl, ich weiß. Siehe z.B. https://forum.electronicwerkstatt.d.....83557
Danke für den Hinweis, dass ich zukünftig meine Trollerei besser kennzeichnen soll.
An TE und Mitlesende: Kondensator plus Induktivität vertragen sich nicht gut…
BID = 1090584
Das mit den 2 Trafos in Reihe habe ich sogar mal bei irgendeinem kommerziellen Gerät gesehen, kann mich aber nicht erinnern was das war, ich meine aber eine Endstufe. Da hat man das gemacht um zwischen 115V und 230V umzuschalten. Jeder Kanal hatte einen eigenen 115V Netztrafo, statt einen gemeinsamen mit umschaltbarer Primärwicklung. Die wurden für 230V in Reihe geschaltet, für 115V parallel.
