Bauknecht Herd HVR2KH5V2IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeldschalter defekt?
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht HVR2KH5V2IN --- Kochfeldschalter defekt?
Suche nach Herd Bauknecht
BID = 1090052
lolthy
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochfeldschalter defekt?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : HVR2KH5V2IN
S - Nummer : 855654801000
FD - Nummer : 391714017144
bei unserem Bauknechtherd kann man ein Kochfeld nicht mehr regeln.
Selbst auf Stufe 1 glüht das Kochfeld sofort und mit wahrscheinlich höchster Leistung.
Ich tippe auf einen Defekt des Schalters/Reglers. Kann es noch etwas anderes sein?
Ich finde in einschlägigen Shops nur sehr teure Regler 50€+. Bei Amazon wird ein solcher Universalregler schon für unter 20€ angeboten. Passt das in der Regel?
BID = 1090053
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Was ist das für eine Kochzone? (Ein-, oder Zweikreis)
Für beide Varianten gibt es preisgünstige Alternativen, bzw. universell einsetzbare Ersatzartikel. Die Klemmen sind i.d.R. beschriftet, kann also kaum was schiefgehen, selbst wenn die Positionen nicht identisch mit dem Originalteil sind.
VG
BID = 1090262
lolthy
Es ist ein Zweikreiskochfeld.
Ich bräuchte also eine preisgünstige Alternativlösung dafür.
BID = 1090273
silencer300
Der EGO 5055021100 wäre eine günstige Alternative (ca. 10€).
Leider ist das Originalteil (5055021122) nicht weiter beschrieben, prüfe also vor Bestellung, ob die Achslänge passt und der Regler links-, oder rechtssteigend ist.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507105   Heute : 1032    Gestern : 22653    Online : 304        25.11.2026    0:39
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
