Atmega1284 + AVR_Dude = Problem
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  15:46:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 1089276
Vorweg:
Dieser Beitrag richtet sich nur an diejenigen,die gelegentlich mal einen AVR mittels ISP flashen,und evtl. auch vom Dude schon mal was gehört haben.
(die anderen nutzen bitte das Symbol für "Zurück")
Das Problem:
Ich versuche schon seit gefühlt nem Monat,auf zwei kürzlich von mir bei Ibääh geschossene Atmega1284P das darauf zu flashen,was darauf soll.
Das komische ist,kleine Testprogramme wie Blink-Blink etc. funktionieren einwandfrei.Sobald jedoch die kompilierte Hex größer als so etwa 2kb ist,meldet der Dude dann immer:
"verification error, first mismatch at byte xxxx"
Wobei in xxxx (fast) jedesmal was anderes steht.
Und dann macht das Programm bei Ausführung entweder gar nichts,oder
gar lustige Sachen.
Ich hab schon alles mögliche ausprobiert,Baudrate geändert,mit dem Bitclock_Operator gespielt,nen anderen Programmer genommen,es ändert an der Tatsache nichts.
Meine einzige Erklärung die ich noch hätte:
Die 1284 sind gar keine,bzw. sind Ausschuss den einer an so Dumme wie mich verhökert hat.(bei Ibäh ja keine Seltenheit)
Hat jemand schon sowas erlebt,bzw. gibts ne Möglichkeit die Dinger/den Flash irgendwie zu überprüfen???
BID = 1089279
Na ja, du hast zwar gesagt:
Ja hab ich, nutze es aber nicht, ausser bei Arduino.
Meine Gegenfrage ist, steckt das Ding an USB3, da haste den von dir genannten Fehler.
BID = 1089280
Jornbyte hat am 30 Okt 2021 23:21 geschrieben :
Nö,USB 3 kennen meine Rechner nicht.
Der Programmer hängt ganz nach Old-School an der Seriellen.
Und vom Tiny13 bis zum Atmega 328 gabs noch nie Probleme.
Nur das 1284 Mistding treibt mich noch zum Wahnsinn...
BID = 1089281
Na dann könnte noch ein Fuse Fehler da sein, der Divider ist aus?
BID = 1089282
BlackLight
@Kleinspannung:
Mein AVR ISP MKII liegt schon länger ungenutzt rum, aber kannst Du die ISP-Geschwindigkeit weiter runtersetzen? Bzw. bei was steht sie?
Vom 1284-P gibt es einige. War es ein ATMEGA1284-PU für 7-8 €/Stück?
Der wäre bei Distris sogar noch verfügbar. Frage nur im Hinblick auf umgelabelte/falsche/getürkte Ware im Hinblick auf die aktuelle Situation. Siehe z.B. mein China-LM78xx-Beitrag bevor dieser Schlamassel so richtig anfing.
BID = 1089306
Also ich habs mit und ohne Divider probiert.
Aber eigentlich sollte er jetzt mit 8MHz internen Takt laufen.
Welche ISP Geschwindigkeit anliegt bzw. wie ich die einstelle/ändere,da bin ich grad überfordert.
Sind 1284P,also die Anwenderfreundliche Version im PDIP
Fuses sind derzeit so:
Die Beschwerde vom Dude sieht so aus:
BID = 1089313
Schwanti
Hm, hab mal schnell mein leicht antikes AVR Studio 5 angeworfen.
Kann es sein, dass hier irgendwas vertauscht ist?
Wenn ich die nämlich deine Fuse-Registerwerte 1:1 eingebe und die Häkchen vergleiche, stimmen die Bits dann mit dem überein was du für die Anwendung brauchst?
BID = 1089323
Schwanti hat am 31 Okt 2021 16:31 geschrieben :
Laut Datenblatt ist ne 0 "programmed", ne 1 "unprogrammed".
Und ausser dem CKDIV hab ich nichts an den Werkseinstellungen geändert.
Im Moment geht allerdings auch gar nichts mehr,nicht mal mehr kleine Testprogramme schreibt bzw. liest er Fehlerfrei.
BID = 1089327
So nu ich wiedermal. @KS schalte JTAGEN aus, also auf 1 stellen. Das ist der Fehler. JTAG verwendet PortB und da ist ja auch der SPI.
BID = 1089330
Jornbyte hat am 31 Okt 2021 19:32 geschrieben :
Nee du,muß dich enttäuschen.Das wars auch nicht.
Ich leg mich jetzt mal fest:Die Dinger sind Ausschuß.
(oder meine Programmer können den nicht korrekt)
Mit Testprogrammen unter 2kb funktionierts in 7 von 10 Versuchen.
Bei allem was größer ist,liest er nicht einmal das aus was drin stehen sollte.Vor allem ist der Fehler jedesmal an einer anderen Stelle.
Sieht man gut an dem "Oled-Testprogramm" was ich als Referenz nehme.
Das malt verschiedene geometrische Formen und Muster aufs Display.
Und je nach dem welchen Mist er geschrieben hat,ist mal das Dreieck ein Tannenbaum,der Kreis ein Ei,oder auch nur die Hälfte zu sehen.
Ich gebs vorläufig auf,weil Übermorgen fahr ich auf Kosten der Rentenversicherung erstmal 3 Wochen zur Kur.
Mal sehen,vielleicht bestell ich mir in der Zeit noch nen anderen,um das dann später noch mal zu probieren.
@Jornbyte:
Wenn ich das nächste mal bei dir nen Kaffee betteln komme,dann bring ich die Dinger mal mit.Mal schauen,was deine Technik dazu sagt...
BID = 1089331
Jo, so machen wir das. Austausch währe auch da
BID = 1089354
nabruxas
Monitorspezialist
Welches Betriebssystem?
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einer Flash Karte.
Mit Win10/64 hat sich diese nicht ums verrecken formatieren lassen, mit XP einwandfrei.
Habe ich zufällig erwähnt das ich Software hasse?
BID = 1089382
@nabruxas
das Betriebssystem ist nebensächlich. Die Daten werden über RS232 oder USB-RS232 an den Controller gesendet. Der Bootloader "brennt" das dann in den Flash. Wenn der nicht da ist wird das HEX per ISP in den Flash gebrannt. Beim STM32xxxx z.B. wird das über JTAG gemacht. Bei Atmel oder PIC geht das zwar auch aber JTAG-Interface sind für Privatanwender zu Teuer. ISP Progger für diese Typen gibt es viele Varianten kostenlos.
Nöö, noch Niiiieee
Mein Sohn möchte die WS2812 an DMX binden und hat gesagt, Vater du kannst das - mach das mal. Ne Arbeit von 3 Tagen incl. 20 Effekten war mit Hardware fertig. Noch das Gehäuse machen (3D-Druck) und Silvester kann kommen.
BID = 1090265
Ich bin noch ne Aufklärung/Lösung schuldig:
Bei so ner Kur hat man ja manchmal Abends/am Wochenende die grüne Langeweile.
In weiser Voraussicht hatte ich mir schon Schlepptopf,Programmierboard und bissl Krimskrams mitgenommen.
Dann mir noch nen anderen Programmer (Diamex-AVR-ISP2) bestellt und hierher schicken lassen.
Und siehe da,funktionierte beim ersten Versuch.
Was wieder mal beweist,das richtiges Werkzeug ne Menge Arbeit,Zeit und Frust erspart.
Meine beiden alten bekommen scheinbar das Timing oder was auch immer bei Microprofessors mit größerem Speicher nicht hin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339749   Heute : 9321    Gestern : 12669    Online : 510        18.11.2026    15:46
