Siemens Herd HLT 667 rF Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 77266
Ultraschorsch Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HLT 667 rF
ich mußte leider heute leider feststellen dass an meinem Siemens-Herd der Backofen nicht mehr funktioniert. Das abgemahnter Begriff -Kochfeld funktioniert nach wie vor einwandfrei nur der Ofen will nicht mehr. Wenn man den Ofen einschaltet geht auch das Licht an aber wenn man die Temperatur einstellen will dauert es nicht lange und im Inneren des Ofens ist es dunkel und er heizt auch nicht. Wenn man dann ca. 15 Minuten wartet kann man das Spiel nach Belieben wiederholen aber immer mit dem selben Ergebnis. Was kann das sein? Ist da eine Überhitzungssicherung im Ofen die defekt ist? Kann die ein Elektroniklegastheniker wie ich auch auswechseln oder bedarf es da schon eher der professioneller Hilfe eines Elektrikers?
Danke schon Mal für eventuelle Antworten!
Ultraschorsch.
BID = 77349
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Schau Dir einmal den Backofen-Wahlschalter an.
Da könnten die Schaltkontakte verschmorrt sein.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335457 Heute : 5024 Gestern : 12669 Online : 1163 18.11.2026 9:20 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0182931423187
