Wer kennt diesen Hallsensor?
Serverzeit: 18 11 2026  13:10:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hallsensor (223)
BID = 1088124
Technikal
Hallo Forum,
wer kann mir bitte helfen und sagen, was das für ein Hallsensor ist? (siehe Foto) Ich gehe davon aus, dass es Sensorschalter ist. Im Internet bin ich nicht fündig geworden und kann auch mit der Bezeichnung nichts anfangen.
Deshalb meine Hoffnung, dass jemand von Euch einen Tipp hat.
Viele Grüße und schon vorab schönen Dank, Udo
BID = 1088126
Wahrscheinlich ist er von Allegro.
www.allegromicro.com
Musst selbst mal schauen, ob du den Typ dort findest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Okt 2021 16:43 ]
BID = 1088242
Technikal
Danke für den Tipp.
Gruß Udo
BID = 1088268
Technikal
Leider bin ich dort auch nicht fündig geworden.
BID = 1088283
Onra
Es gab mal einen UGN3506, der aber schon Ende der 90er nicht mehr im Allegroprogramm auftaucht. Das angehängte DB könnte der Richtige sein, hat aber leider kein Erscheinungsdatum. Du kannst ja nach ähnlichen ICs suchen.
Onra
PDF anzeigen
BID = 1088299
Das gleiche DB, direkt von Allegro, wurde am 07.07.1997 erzeugt:
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Okt 2021  2:16 ]
BID = 1088307
Technikal
Habt vielen Dank für die Mühe und das Datenblatt.Ich werde das prüfen und noch mal Bescheid geben.
Udo
BID = 1088442
Technikal
Bei meinem Sensor handelt es sich in der Schaltung um einen einfachen Sensor Switch, der einen Messpunkt auf Masse zieht. Damit hat sich meine Anfrage erledigt. Vielen Dank.
Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337936   Heute : 7507    Gestern : 12669    Online : 756        18.11.2026    13:10
