Bauknecht SpüMa GFSK 2525 auto
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 01 - startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  08:15:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GFSK 2525 auto --- 01 - startet nicht
Suche nach Bauknecht 2525 auto
BID = 1087651
eLaie
Defekt : 01 - startet nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GFSK 2525 auto
am Telefon berichtet meine sehr alte Mutter, daß der START-Knopf etwas eingedrückt sei und nicht mehr hervorkommt; außerdem zeigt die Anzeige/Display "01".
Es startet nichts.
Mehr Infos habe ich leider nicht. Kann mir jemand einen Tipp geben, was das bei Bauknecht-Geschirrspülern bedeuten könnte?
Hilft evtl. länger/fester auf Start (Reset) zu drücken - oder Stecker ziehen.
Danke im voraus.
BID = 1087653
driver_2
Gerätedaten komplettieren,
Könnte mir vorstellen, daß das Kunststoffgitter hinter dem Start Knopf gebrochen ist, weil die alte zu fest drückte, genau Dein letzter Tipp ist kontraproduktiv.
Blende abnehmen und reinschauen.
BID = 1087655
eLaie
Danke für die Antwort.
Mittlerweile habe ich mit meinem Vater telefoniert: bei ihm ging der Start-Knopf zum Reindrücken, dann blieb er aber auch mal hängen, dann ging er wieder zum (leicht bzw. minimal) Reindrücken. Aber die Anzeige bleibt bei 01.
Könnte mir jemand sagen, ob "01" heißt Fehler 1 - oder wäre dann in der Anzeige "F1" ???
Wenn es Fehler 1 wäre, dann wäre ja nur der Wassertrübungssensor zu tauschen. Aber ist 01 auch Fehler 1 ???
BID = 1087658
driver_2
driver_2 hat am 20 Sep 2021 18:08 geschrieben :
Oder ich mache den Beitrag zu.
BID = 1087663
Wie redest du denn von seiner Mutter?
BID = 1087665
driver_2
Kleinspannung hat am 20 Sep 2021 19:57 geschrieben :
Immerhin, ich mußte nicht gendern...
BID = 1087666
eLaie
Modellnr. 854840422872
Scheint aber im Falle von Fehler 1 dasselbe Bauteil für alle drei Varianten zu sein scheint.
Aber ist hier denn keiner, der weiß, ob ein Fehler als F1, F01 oder etwas anderes hinter 01 als Anzeige am Geschirrspüler zu verwenden ist?
PS habe doch schon viel hier bestellt, warum so sinnlose Kommentare vom Moderator?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eLaie am 20 Sep 2021 21:22 ]
BID = 1087667
eLaie
driver_2 hat am 20 Sep 2021 20:36 geschrieben :
Für einen Hauptschulabschluß hat es wohl nicht gereicht? Hauptwörter schreibt man in Deutschland immer noch gro? :rotfl:
BID = 1087672
driver_2 hat am 20 Sep 2021 19:09 geschrieben :
Na da mach ich das mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334700   Heute : 4265    Gestern : 12669    Online : 562        18.11.2026    8:15
