AEG SpüMa F44060IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet Programm nicht
Serverzeit: 18 11 2026  08:16:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F44060IM --- Startet Programm nicht
BID = 1087224
Metschu
Defekt : Startet Programm nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F44060IM
S - Nummer : 25013629
FD - Nummer : PNC91123493200
nach 2 Jahre Standzeit wollten wir die ehemalige Spülmaschine aus der Küche im Keller einbauen.
Wenn ich diese nun einschalte und das Programm wähle, blinkt dies (so soll es auch sein), wird aber nicht nach 3 Sekunden gestartet.
Über das Service Menü (Gefunden nach einiger Internet Recherche) kann ich alle Funktionen einzeln Fehlerfrei ansteuern, diese werden auch unterbrochen wenn die Türe geöffnet wird -> Türkontakt in Ordnung
Das "Herstellerprogramm" wird übrigens auch nicht gestartet, hier blinkt auch nur die entsprechende LED. (Kein Fehlerblinken)
Ich gehe nun davon aus, das die Steuerung einen Schuss hat und sich auch nicht Instandsetzen lässt.
Nach weiterer Suche im Netz gibt es die Neue Steuerung teilweise noch für Teures Geld, gebrauchte sind Mangelware.
Hier nun die Preisfrage:
Verbaut ist eine EDW110 NC Steuerung,
gebraucht gibt es jedoch viele EDW110 V-R-L Steuerungen.
Was ist der Unterschied zwischen den Steuerungen, kann man diese auch verbauen?
Danke und Gruß
Torsten
BID = 1087290
driver_2
https://kremplshop.de/p/elektronik-.....01581
Die Kiste ist 19 Jahre alt... nur mal so am Rande.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 12 Sep 2021 19:59 ]
BID = 1087488
Metschu
Hallo Driver_2,
danke für den Tipp.
Das hatte ich dort auch schon gefunden, und wie du schon Schreibts, 19 Jahre alt.
Da lohnt sich ein Neuteil für 200 € nicht mehr.
Deshalb bin ich auf der Suche nach gebrauchten Teilen, finde aber nie die "NC" Steuerung...
Torsten
BID = 1087536
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wie auch bei allen anderen Herstellern, Suche nach Ersatzteilen grundsätzlich nach den Nummern (hier die PNC) vom Typenschild des Gerätes.
Was auf dem betroffenen Bauteil für eine Bezeichnung steht ist völlig irrelevant.
Als kleine Hilfe zu Deiner (Numeric Control Steuerung, hier wurde die EDW1001 (programmiert) mit der Teile-Nr. ELECTROLUX/AEG 1110997333 verbaut.
Alles andere ist möglicherweise nicht mit Deinem Gerät kompatibel, da das exakt baugleiche Modul evtl. für eine andere Modellreihe programmiert/konfiguriert wurde.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Sep 2021 23:20 ]
BID = 1087719
Metschu
Alles klar, danke für die Info.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334709   Heute : 4274    Gestern : 12669    Online : 578        18.11.2026    8:16
